Regroupement fils de terre avec Wago dans tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 516 fois
Env. 30 message Loiret
Réalisant mon tableau électrique moi-même (encore merci aux membres de ce forum pour leur aide!), j'ai un doute sur la mise à la terre de mes circuits.
J'ai plus de fils de terre que le bornier de mon tableau (4 rangées Legrand) ne peut en accepter.
Est-ce possible de regrouper (en mélangeant différents circuits) proprement les fils de terre par section (j'ai du 1.5 pour l'éclairage et du 2.5 pour toutes les prises/alimentations) sur des WAGO (5 entrées par exemple) dans ma GTL et d'ensuite raccorder chacun de ces WAGO sur le bornier de terre du tableau?
Cela permettrai de ne pas surcharger le bornier et donc de rester évolutif si besoin.
Pour info, j'ai déjà regroupé mes fils de terre des circuits éclairages et volets roulants dans les boites de dérivations au plafond mais tous les circuits de prises/alimentations sont eux directs jusqu'au tableau.
Si cela n'est pas réglementaire (je dois faire passer le Consuel), pourriez-vous me communiquer la bonne méthode pour solutionner ce problème s'il vous plait?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Loiret
Bonjour, oui vous pouvez faire cela
Actuellement en ligne !
Oui mais en gardant la plus forte section. par exemple 1.5mm2 et 2.5mm2 il faut faire la liaison en 2.5mm2.
Mais pourquoi ne pas charger au maximum et voir après pour l'évolution?
Il sera toujours temps de couper un fil de2.5mm2 et le mettre sur un wago pour les autres terres.
Steph
Dept : Charente Maritime
Même si ce qu'on vous a dit est autorisé, dans l'idéal, essayez de regrouper plusieurs fils de terre d'un même circuit sur une même borne Wago
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous, operation réussie à l'aide de vos conseils !
Dept : Loiret
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je me permets de participer à cette conversation car j'ai la même question mais je ne comprends pas bien ce qu'il faut faire et pourquoi. Dans mon installation, j'ai un fil de terre de 6mm2 qui est connecté au tableau électrique, auquel arrive évidemment la terre principale de 16mm2. Actuellement, 90% des circuits sont connectés à ce fil de terre de 6mm2 via des dominos dans une boîte de derivation. Si je comprends bien, ce n'est pas l'idéal? Dans quels cas n'est-ce pas idéal?
L'idéal est-il d'amener la terre de chaque circuit directement au bornier de terre du tableau électrique? Pourquoi ?
Merci d'avance pour votre éclaircissement
Dept : Alpes Maritimes
Parce que c'est du 6² et pas du 16²
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Rhone
contrucrazy a écrit:Bonjour,
Salut,
Oui c’est l’idéal. Si ça passe sur un bornier directement c’est plus efficace. A chaque connection tu augmente la résistance. Tu augmente le risque aussi que les connectzurs wago ou domino se dessere. L’oxydation etc… si tu n’as pas le choix en reno tant pis. Avec une terre pour chaque circuit, c’est plus sécurisé. Sur une rupture de neutre par exemple peut peut être te sauver du matériel et ta vie. si le fil est branché en direct sur la terre principal c’est plus rapide. De pas bcp mais les mA ça va vite. Et le corp humain a 0,5mA c’est la mort
Jo69tek a écrit:Salut,
Je pense qu'il y a un problème dans les unités.
Steph
Salut
Steph
Ou alors je dois changer tous mes différentiels, et surtout en trouver des bon !
Env. 3000 message Loire
Bonjour jo69tek
Vous êtes difficile à comprendre , que vienent faire rupture de neutre ?? , et 0,5mA ??
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour jo69tek
Faut des différentiels de 30mA. Oui 0,5mA c’est une erreur. Je parlais pour la rupture du neutre 3P+N
Je ne comprend toujours pas le rapport que vous faites entre une rupture de neutre  , une section de fil de terre et un calibre de différentiel.
Dept : Loire
Steph
500ma si tu veux si le 30mA ne détecte pas la fuite
Ben ... je ne vois toujours pas le rapport entre rupture de neutre et fuite à la terre.
Une rupture de neutre n'engendre pas de fuite à la terre , donc  ???
Dept : Loire
poiluu a écrit:Ben ... je ne vois toujours pas le rapport entre rupture de neutre et fuite à la terre.
Non mais la terre peut faire office de neutre. dans tous les cas tu ramènes une terre par circuit, c’est les règles de l’art, combien j’en vois qui relient toutes les terres dans une boîte et tire une terre pour plusieurs circuits au tableau en croyant que c’est bon c’est pareil, et te disent la terre c’est la terre de toute de façon. Moi quand je fais une installation c’est comme cela je procède et si j’ai pas assez de place sur le bornier j’en rajoute un. Les gens ce qu’ils font en général les particuliers, ils rajoutent des circuits de plus en plus, ensuite un jour ils appellent un électricien, et l’électricien leur disent qu’il faudra remplacer le tableau. Et là ils cherchent des solutions alternatives de bricolage. Désolé mais non. Sinon cherchez pas des pros. L’électricité c’est pas du bricolage, tellement que c’est devenu sécurisé les gens croient trop qu’il n’y a aucun risque. La terre c’est la priorité. Ce que j’ai voulu dire qu’à 0,05A ampère il y a risque cardiaque c’est pour cela qu’on doit installer du 0,03A dans les habitations. Si ton neutre va rompre la terre peut sauver avec les disjoncteurs adéquate d’où faire son circuit correctement.
-En régime TT (sous entendu dans cette suite de messages) on ne  mélange pas neutre et terre , donc la terre ne peut pas faire office de neutre
-une rupture de neutre n'engendre pas de fuite à la terre (je me répète ) donc le calibre du différentiel n'a rien à voir , et la terre ne sauvera rien
Donc attention à ce que vous avancez , les âneries ne sont pas loin , ou bien exprimez vous avec moins de confusions
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h16
