Cumulus qui fuit au niveau du join de cuve d'un coup
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Depuis hier soir 6h30 du matin( réveillé par un bruit de robinet qui coule) j'ai mon cumulus qui coule au niveau du rond (voire photo)
L'eau s'écoule du haut vers le bas avec le robinet un peu ouvert, si je l'œuvre totalement c'est un jet assez puissant qui sort.
Auriez vous une idée svp.
Je pense au join de la résistance qui ne fait plus d'étanchéité
Merci d'avance
Jy
De : Montpellier (34)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Quel age?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Tu n'as pas réalisé un récent entretien de ce chauffe-eau avec démontage couvercle pour enlever le tartre accumulé.
Sinon, étonnant cette fuite soudaine !
C'est bien localisé au niveau du joint ? ; c'est pas la cuve qui montre une corrosion avancée avec des trous ou déchirure visible !
Au point ou tu en es, tu ne risques rien de faire un resserrage modéré du boulonnage de cette trappe ; il ne faut pas trop compresser le joint tout de même, mais il faut serrer pour qu'il y ait une étanchéité à 7 bars de pression...
JC
Exocet a écrit:Quel age?
Mince, jebbayou a oublié d'indiquer son age dans son profil !
J'ai mis à jour mon profile?
Pour répondre à la question, non pas d'ouverture pour entretien récemment je ne suis même pas passé à côté, dernier détartrage réalisé il y a 2 ans.
J'ai essayé de localiser la fuite plus précisément tout à l'heure et je n'ai pas l'impression que ça vienne du join de la résistance en tout cas je ne vois pas de l'eau qui sort du join mais plutôt de plus bas, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous c'est la cuve ou un autre join ?
Jy
L age du cumulus! Les relousLaugh
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oups, il doit avoir plus de 10 ans.
On est arrivé dans la maison il était déjà là.
Jy
Exocet a écrit:L age du cumulus! Les relousLaugh
Bonjour, j'avais compris !
jebbayou a écrit:J'ai mis à jour mon profile?
Tu n'as pas a indiquer ton age...
C'était simplement pour taquiner Exocet qui n'a pas pris le temps de formuler une petite phrase explicite, ni même de dire un petit
Au centre, c'est ton thermostat avec sa sonde plongée dans un doigt de gant.
Les 5 écrous fixent le support de ta résistance blindée sur le fond de cuve.
La partie noire tout autour du support résistance semble être un cache en matière souple.
Il faudrait passer un doigt pour voir si l'état de surface de la cuve est normal...
Attention, il faut faire retomber le disjoncteur du chauffe-eau avant de mettre les doigts dans l'eau à proximité du 220V sur le thermostat.
Tu as essayé de resserrer les écrous ?
C'est la seul étanchéité..., si pas de fuite en périphérie du joint, c'est probablement la cuve qui est percée.
Ok non pas encore resserré les écrous je fais ça demain.
C'est moi qui a réalisé le dernier détartrage donc j'ai ouvert la cuve et changer la résistance, du coup je vois bien comment c'est fait.
Du coup si la fuite ne vient pas du porte résistance alors ça vien de la cuve en dure et la je suis bon à changer de cumulus.
Est ce la bonne analyse?
Jy
Oui. Quand c est perçé c est perçé.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci bcp pour vos retours j'investisse demain.
Jy
Tu avais remplacé le joint ?
JCdu26 a écrit:Tu avais remplacé le joint ?
Non je ne pense pas, j'ai changé la résistance avec le bras et mais c'était un seul bloc donc pour moi le join était sur la même pièce  sinon je me trompe.
La résistance changée en 2021 je pense.
Jy
C'est un joint plat qui probablement est resté collé sur le flasque support résistance.
il faut normalement le changer..., mais pour te rassurer, je n'ai pas changé le mien lors des 2 dernières révision Blush
de toutes façons, une fuite soudaine après plusieurs années de fonctionnement signifie que c'est très probablement la cuve qui est percée par la corrosion.
mais donne un coup de serrage, ça coûte pas cher !
Boulon serré ce matin, pas de changement toujours de l'eau qui coule dés l'ouverture du robinet d'arrivée d'eau.
Je coupe l'eau et je vidange pour que l'écoulement s'arrête mais des que c'est sous pression ça recoule.
Jy
Vidangez votre ballon, demontez et regardez.
Si non plombier.
Ballon de 10 ans ss historique d entretien, bon ben voila quoi... rien de choquant si il est mort.
Sauf Jc qui va indiquer que le sien a 40 ans, mais cela reste exceptionnel et au prix d un entretien rigoureux qui l honnore.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Ballon de 10 ans ss historique d entretien, bon ben voila quoi... rien de choquant si il est mort.
pas 40 mais 36
Les vieux chauffe-eau comme le mien avaient une cuve bien plus épaisse que celles d'aujourd'hui... ; il étaient aussi bien plus lourd
Sur les chauffe-eau récents, il y a très souvent un dispositif d'électrolyse avec une anode pour protéger la paroi intérieure de la cuve. Souvent ces dispositifs sont capricieux donc perfectibles, et ils nécessitent aussi de la maintenance par remplacement périodique de l'anode !
Pour le remplacement du chauffe-eau si cuve dégradée :
- soit du 1er prix "jetable"
- soit une marque reconnue avec dispositif d'électrolyse.
Dans les 2 cas, il faut prévoir de la maintenance en fonction de la dureté de ton eau
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h57
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
