Calcul poids admissible poutre et plafond suspendu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai pour projet de rénover l'étage (uniquement) d'un corps de ferme. Le rez-de-chaussée restera un atelier et ne sera donc pas isolé.
Je souhaitais donc isoler cet étage du rez-de-chaussée par de la ouate de cellulose. Pour ne pas perdre de hauteur, je souhaitais isoler le plancher par un plafond suspendu. J'ai bien regardé le DTU 25.41 pour m'assurer du bon dimensionnement de mes suspentes et rails pour que le placo ne plie pas.
En revanche, j'ai voulu faire un calcul de charge admissible pour les poutres, et je trouve une donnée étrange... Peut-être je calcul mal, c'est pourquoi je voudrais bien une relecture :
J'ai des poutres de 22x7 sur une longueur de 5.6m. Elles sont encastrées sur 20/30cm dans un mur en pierre lui même épais de 55cm. Entraxe des poutres : 75cm.
En prenant le tableau des charges admissibles, je trouve que sur l'ensemble de la surface, les poutres peuvent accueillir un poids de 66kg/m².
Suffisant techniquement pour soutenir un isolant et un plafond, mais apparemment pas suffisant pour "les charges d'exploitation" qui irait jusqu'à 150kg/m².
Du coup, ma question : est ce que je calcul mal ? Ou est-ce que mon empoutrement n'a pas été dimensionné pour y vivre ?
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Cotes D'armor
ChatGPT sur Bing et du tableau http://charpente-total-brico[...]ssibles.php
2.26 kN/m2 charge permanente + charge d'exploitation donc 226 daN/m2 donc 226 Kg par m2
Je te mets le calcul/raisonnement si nécessaire (5-6 pages très détaillées et didactiques). Suis pas certain de la valeur de cet abaque mais le raisonnement reste même qu'elle que soit la valeur de départ trouvée dans un abaque.
Il utilise l'abaque ci-dessus qui donne des valeurs pour un entraxe de 50 cm et donc il applique un coefficient correcteur pour un entraxe de 75 cm.
Avec un plancher en épicéa de 3 cm et l'hypothèse que les bois sont de épicéa aussi.
Quoiqu'il en soit, je validerais ce chiffre par un BE bois car c'est risqué.
Dept : Haute Savoie
Je ne connais pas bien ChatGPT, j'avais pas pensé à l'utiliser. Je vais tester de mon côté aussi pour aider au raisonnement.
Y'a t-il une chance que ces résultats soient un peu exagéré ? L'empoutrement est exactement le même de l'autre côté de la longère qui est habité depuis au moins 1 siècle. Certes les poutres ne portent pas d'isolant, mais elle n'ont aucun signe de fléchissement, et il n'y a pas de sensation « rebond » quand on est à l'étage.
Au delà de ça ; quelle solution est la plus adaptée pour améliorer la résistance ? Ajouter une plus grosse poutre perpendiculaire en lamelle colle qui se reprend sur chacun des pignons ? Ça me semble compliqué dans la mise en oeuvre (faire rentrer cette poutre sans ouvrir un pignon me
Semble le premier problème). Changer toutes les poutres pour des sections plus grosses ?
A vous lire,
Il y a toujours un coefficient de sécurité mais d'un autre côté il y a pas mal de maisons qui ont ignoré ces calculs, mais dont les structures ne sont plus droites et dont les planchers ont une flèche (cas de mon ancien chalet en bois).
Puisque le bas reste un atelier, il y a effectivement la possibilité de passer une IPN ou lamellé collé pour soutenir les solives en leur milieu transversallement et donc réduire de moitié leurs portées libres.
Dept : Haute Savoie
Voici son calcul / raisonnement :
Dept : Haute Savoie
Je te mets le reste si ça t'intéresse
Dept : Haute Savoie
Tu remarqueras que la charge totale standard admissible pour les planchers est de 1,9kN/m2 or ton plancher, suivant les calculs de ChatGPT, permet une charge de 2,26kN/m2 donc supérieure aux valeurs standards.
À valider !!! Mais il semble que ce soit OK.
Dept : Haute Savoie
Effectivement je veux bien la suite! J'ai demandé à chat gpt mais à part me dire qu'il faut que je fasse appel à un professionnel, il ne dit ps grand chose...!
Dept : Haute Savoie
Voilà.
Tu dois avoir une version fainéante de ChatGPT Biggrin
Dept : Haute Savoie
Le raisonnement / calcul est générique et s'applique sur une valeur trouvée dans un abaque,il est donc important que cet abaque soit fiable. Il y a d'autres abaques sur Internet, je crois qu'il y a aussi un sur bois.com.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h05
