Mur en plusieurs sections
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Isere
Je souhaite construire un mur de 1m80 environ  sur un muret existant.
La distance est assez grande 60 m environ.
Pour des raisons de budget,ne pas tout ouvrir le temps des travaux et proceder a mon rythme.J,aimerais pouvoir procéder par étapes avec par exemple des sections de 5 m par 5m.
Par contre, je ne sais pas si c,est faisable et comment réaliser au mieux les jonctions "entre les différents murs".
Je pensais m,arrêter sur un poteau en laissant dépasser des ferrailles et repartir sur un autre poteau solidariser avec les ferrailles du poteau précédent ?
Qu,en pensez-vous ? C'est possible ou il faut tout faire d,un coup? Peut-etre qu,il y a mieux que les poteaux pour s,arrêter et reprendre ensuite?
Merci de votre aide.
Dept : Isere
Bonjour, pour une clôture, il est préférable de faire des morceaux de 5 à 6m pour éviter les fissures. Donc pas besoin de ferrailles qui dépassent. Par contre, la fondation, là, il faut une continuité.
Dept : Loiret
OK super merci pour votre reponse, j,ai jamais fais attention mais je pensais qu,il fallait absolument un chevauchements des parpaings sur toute la longeur pour solidariser l,ensemble.
Pour la fondation , il faut que je creuse pour voir ce qu,il a dessous car j,en ai aucune idée. Le muret de 2 parpaings de hauteur n,a jamais bouge mais c,est pas bien haut.
Est-ce que refaire sur le muret un premier rang en bloc à bancher avec ferraillage aurait un intérêt ?
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h30
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
