Dilmensions des tiroirs sous evier
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 136 fois
Env. 30 message Essonne
avons reçu un meuble sous évier de larguer de 90 cm ( pour un évier à 1 seul bac de 55 cm).
La profondeur de tous les meubles livrés est standard, env. 60 cm (56 ?), celui également.
Par contre, la profondeur des tiroirs coulissants ( 2 ) pour le meuble sous évier est de .. 36 cm ??
Les autres (sous plaque cuisson etc  sont de  47 cm).
Est-ce normal ?
Essayons de voir avec notre cuisiniste, si c'est lui qui a commis une erreur lors de la commande, car sur le devis il est notifié - et uniquement pour ce meuble - "profondeur caisson 46" .. Nous n'y avons pas prêté attention, pour nous cela correspondait à la profondeur du tiroir...
Les dimensions des caissons chez le fabricant varient de 35 -45-56 et plus, je crois. Sur le devis il est écrit "caisson standard", donc pour nous s'était évident que tous les tiroirs seraient aussi identiques...
J'avoue qu'on est un peu furax, car bien que le cuisiniste soit sympa etc, il ne nous a pas vraiment précisé comment pour les meubles à tiroirs/coulissants, la hauteur du tiroir est  diminuée, selon le nombre de tiroirs en plus...car nous avons pris les "poignées à gorge".
On savait que cela diminue un peu la hauteur, mais bon, cherchions côté esthétique, et ne connaissions pas vraiment les dimensions REELLES....
Or ici, les poubelles standard n'entrent déjà pas en hauteur (qui est de 24,5 env..) - ni du coup en profondeur non plus. Nos meubles sont de 71,5 en hauteur.
Sommes-nous vraiment les seuls fautifs/naïfs ? Le cuisiniste n'a pas vraiment ce type de meuble en expo (hauteur, poignées etc..).
On pense que le cuisiniste aurait du nous fournir TOUS les éléments, comme les dimensions intérieures etc ???
Sinon, ce sont les meubles Schüller laqués, très jolis..pas vraiment donnés.
Merci de vos avis
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Peut-être est-ce pour laisser la place au siphon ?
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Un peu perdu entre profondeur et hauteur (des façades ?)
Pour le tiroir sous évier : Quand celui-ci est en hauteur, il est souvent moins profond pour éviter que le fond du tiroir ne touche le siphon.
Par contre, quand c'est un tiroir sous évier en bas du meuble ( pour avoir les poubelles par exemple), il doit avoir la profondeur normal.
Pour la hauteur des façades, je n'ai pas compris le problème.
Dept : Ardeche
merci pour le message.
Alors oui, je me suis peut-être mal exprimée:
le caisson sous évier est de hauteur de 71,5 cm et de largueur 90 cm.
Il a la même profondeur standard de 56 cm comme tous les autres éléments bas.
Nous avons des éléments bas soit avec un coulissant et des tiroirs intérieurs, donc avec une seule poignée à gorge, soit avec 2 coulissants et donc deux poignées à gorge.
Pour le meuble sous-évier, en façade, il y a 2 coulissants, chacun avec une poignée à gorge,
et la hauteur extérieure de la façade de chacun des coulissants est de 32,1 cm
donc la hauteur à l'intérieur des tiroirs coulissants est forcément diminuée par rapport à une façade avec des poignées apparentes, mais nous ne savions pas quelle serait la hauteur réelle à l'intérieur des tiroirs...
En réalité, on perd - sur les deux coulissants - env. 7 cm par rapport à la hauteur totale du meuble.
Le cuisiniste nous avait remis une photocopie de la page du catalogue sur les poubelles à commander - sans préciser les dimensions réelles de NOS tiroirs, donc, nous avons choisi les poubelles, le tapis, le couvercle, comme préconisé par le fournisseur pour un meuble de 90 cm.
On avait aucune  idée sur les dimensions - on commandait un meuble avec telle hauteur et telle largueur, mais l'intérieur ?? On pensait - un meuble standard, quoi.
En choisissant les poubelles , on pensait naturellement qu'il s'agissait des dimensions standard, aussi bien en hauteur du tiroir qu'en sa profondeur, surtout qu'à aucun moment le cuisiniste nous a alerté là-dessus !
Le document remis par le cuisiniste n'en parlait pas non plus, la seule chose qui changeait - c'était la largueur du meuble...
A la réception il s'était avéré que les poubelles reçues n'entraient pas dans le tiroir !
La hauteur à l'intérieur du tiroir est de 24,5 cm env - or les poubelles faisaient plus de 26 cm en hauteur.
De plus, la profondeur du tiroir est de 36 cm. Mais le fabricant des poubelles indiquait l'aménagement du tiroir  (tapis, couvercle..) avec  toujours plus de 42-44 cm en profondeur.
Et la profondeur du même tiroir dans un autre meuble  reçu, de largueur  90 cm  - est de 47 cm. Ce qui parait assez logique pour un caisson de 56 cm de profondeur.
C'est cela qui nous interpelle, car je pense, qu'on sera obligés de se contenter de la hauteur de 24,5, à cause des poignées à gorge, tant pis...Mais la hauteur PLUS la profondeur très réduite - il est difficile d'y loger des choses pour lesquelles ce meuble a été prévu...
Ce qui nous a mis puce à l'oreille maintenant, c'est qu'en relisant le devis, on trouve bien dans le descriptif de ce meuble  la mention "pour caisson de 45 cm" . Nous n'y avions pas prêté l'attention...
Cette mention ne figure dans aucun autre descriptif d'autres meubles, car ils sont désignés comme "caissons standards" juste au début du devis.
Auriez-vous une information sur les profondeurs des tiroirs pour les meubles sous évier ?
C'est particulier à ce type de meuble, où à un fabricant ?
P.S. Le cuisiniste a repris les poubelles commandées, me dit d'en avoir trouvé d'autres, mais je reste sceptique, car il me parle toujours du même fournisseur des accessoires...Je le revois demain, on verra.
Merci bcp
Il semblerait que la profondeur réduite des tiroirs sous évier soit plus liée à une erreur de commande (caisson de 45). Si un tiroir de profondeur standard (ceux pour les caissons de 60) rentre sans rien toucher au fond, faites changer les tiroirs "courts" par des plus profond. Normalement vu le prix de la cuisine, le cuisine devrait vous le reprendre sans difficulté.
Pour la hauteur des façades, je ne comprend toujours pas, désolé.
Si la somme des hauteurs des façades (donc 32 x 2 = 64 cm) et que votre caisson fait 75,5 de hauteur, vous avez un vide ? Ou alors il y a un bandeau sous évier ? Mais si vous avez un bandeau, vous auriez les mêmes hauteurs avec des façades "non à gorge" ?
Je ne voit pas comment le type de poignée (façade à gorge ou poignée classique) peut diminuer la hauteur des tiroirs.
Des photos seraient plus parlantes.
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
briseis a écrit:vu le prix de la cuisine, le cuisiniste devrait vous le reprendre sans difficulté.
Bien que dans la majeure partie des cas le cuisiniste regroupe tout sous un même bon de commande, rappelons que le prix d'une cuisine est composé de:
  • la part de l'état TVA
  • la part de l'état impôt sur les sociétés
  • la part de l'état charges sociales (salariales et patronales) et peut être autre dont je n'ai conscience ou connaissance
  • le fabricant des meubles
  • le fabricant d'électroménager
  • le granitier
  • le fabricant d'accessoires
  • le livreur
  • l'installateur
  • les intermédiaires (fournisseurs du fabricant de meubles, grossiste électroménager, transporteurs BtoB,...)
  • et enfin: la marge du cuisiniste
Changer un produit sans difficultés c'est: le cuisiniste va payer un produit car les autres acteurs sont généralement inflexibles.
Un problème de transport? C'est le cuisiniste.
Un problème d'électroménager? C'est le cuisiniste.
Un problème de pose? C'est le cuisiniste... Je peux en faire beaucoup comme ça.
Donc oui, une cuisine c'est onéreux et je suis le premier à trouver ça trop onéreux mais quand on sort le détail ce n'est pas un métier qui va rendre riche notamment au regards du souci que cela peut être quand on travaille sur des projets complexes.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
briseis a écrit:Bonjour
Si la somme des hauteurs des façades (donc 32 x 2 = 64 cm) et que votre caisson fait 75,5 de hauteur, vous avez un vide ? Ou alors il y a un bandeau sous évier ? Mais si vous avez un bandeau, vous auriez les mêmes hauteurs avec des façades "non à gorge...
[pseuBo do]ELI B[/pseudo] Bonjour, merci pour la réponse.
Vu le cuisiniste, en fait il semblerait que c'est le fabricant qui impose ces dimensions ! Il associe les tiroirs du caisson en profondeur 46 pour le meuble sous évier qui lui, est en 56. Bon, il a ses raisons ( pb tuyauterie derrière etc),
mais https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus, on peu y loger le tiroir https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngrmal, en prof.47..Donc le cuisiniste va le commander, plus les glissières, et https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus fera peut-être payer la différence..??
Pour répondre à votre interrogation sur les poignées gorge - la poignée (genre une rigole), est fixée au caisson, en haut. Donc, le 3,8 cm env.de la hauteur de la poignée empiète sur la hauteur du tiroir. Et pour chaque tiroir/ coulissant, c'est pareil. D'où la hauteur des façades de 2 coulissants de 64,2 cm, au lieu de 71 cm si les poignées étaient classiques, fixées sur la façade..
Sauf que nulle part on https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus indique la hauteur à l'intérieur du tiroir, pour ce cas de figure... D'où l'erreur - du cuisiniste d'abord, à ne pas avoir vérifié si les poubelles commandées rentraient dedans, et de https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngtre part, sûrement un manque de vigilance. Mais.on a tellement de détails à voir, à vérifier - qu'on fait confiance au cuisiniste. Et voilà le résultat. On verra la suite
Bonne soirée
Façade avec 2 coulissants, poignées à gorge
Poignée à gorge
Poignée à gorge, tiroir inférieur
Bonne soirée
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h04
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
