Spots pour salle de bain
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je suis en pleine rénovation de ma salle de bain et je souhaiterais installer des spots encastrés dans mon faux plafond.
Comme j'ai lu beaucoup de chose mais que je ne suis sur de rien, pourriez vous me conseiller.
A ce que j'ai compris, il faut que j'installe des spots TBT avec adaptateur 12v de classe III.
Pouvez vous me dire si ces adaptateurs qui seront dans le faux plafond conviendraient, en sachant que je souhaite installer 5 ou 6 spots sur 2 adaptateurs (éventuellement 3 par adaptateurs) :
https://m.media-amazon.com/images/I/51cMtLebngL._SL1500_.jpg
Le fait de faire une installation avec des transformateurs, faut il absolument mettre des spots IP65 ou je peux mettre des IP44 même au dessus de ma douche.
Enfin, est ce que si j'utilise les adaptateur TBT je suis obligé d'utilisé des spots GU5.3 ou je peux mettre des GU10.
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Si vous etes à plus de 2m25 du fond de la baignoire ou de la douche, vous etes hors volume.
Donc vous pouvez mettre n'importe quel type de spot
A vous de faire cela avec bon sens (même si c'est autorisé, peut être pas pertinent de mettre des spots 230V classe 1 indice IPx1)
Carminas
Dept : Cantal
Et merci pour ce retour.... Ne voulant pas me prendre la tête et si j'ai bien compris, je vais partir sur l'option IP65 pour toue la salle de bain.
Puis je acheter des supports de spots IP65 et y mettre des GU10 avec transformateur.
C'est vraiment pour être sûr, tous les sites ne donnent pas les mêmes infos...
Je pense m'orienter vers des LED Tuya afin de pouvoir gérer l'intensité lumineuse de chaque spot via une application.
Merci pour vos retours
