Étude G2: quelles dimensions de fondations ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 179 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour, nous avons  fait l'étude G2, et nous aurions aimé savoir ce qu'il en ressort. Quelles sont les dimensions des fondations qu'il va falloir faire?  On nous parle d'encrage , d'encastrement !
Comment rigidifier la structure ?
On nous parle aussi de terrain naturel avant travaux.
Que veut dire protection hors dessication :1m20.
Merci beaucoup pour vos réponses .
Dept : Herault
Bonjour, vous devez être sur des argiles gonflantes, d'où la demande d'aller chercher en profondeur.
Les argiles gonflantes se rétractent à la chaleur et se gonflent avec l'humidité. À partir d'une certaine profondeur dans la terre, on considère que la terre reste humide et ne se dessèche pas (la dessiccation).
Si les fondations prennent appui sur des argiles gonflantes qui se dessèchent, vous risquez des fissures.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, vous devez être sur des argiles gonflantes, d'où la demande d'aller chercher en profondeur.
Merci pour votre réponse.
Effectivement on est sur de l'argile.
Vous savez à tout hasard quelle est la profondeur que la G2 nous preconise?
Dept : Herault
Pour les fondations ?
Dept : Herault
Dept : Herault
Pour vous répondre il nous faudrait prendre connaissance de l'étude complète
De : Lourdes 65 (65)
Suivant la seule page que vous nous communiquez, il faut 1.20m de profondeur.
J'ai oublié de préciser, pour les rigidifications, il faut voir avec le bureau d'étude structure.
Dept : Loiret
C'est ce qu'on pensait aussi. Ça fait beaucoup 1m20 de fondation mais bon s'il le faut ...
Dept : Herault
1.20m en cas d'argiles gonflantes, ce n'est pas énorme. Pas besoin d'avoir 1.20m de fondations, il faut combler en gros béton à 200kg/m³ et faire une fondation classique par-dessus.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:1.20m en cas d'argiles gonflantes, ce n'est pas énorme. Pas besoin d'avoir 1.20m de fondations, il faut combler en gros béton à 200kg/m³ et faire une fondation classique par-dessus.
En même temps si c'est preconisé je ne suis pas sûre que le maçon aille à l'encontre de la  G2.
C'est à dire combler en gros béton et faire fondations classique par dessus?
Car dans tout les cas il faut creuser  1m20 et mettre ferraille et béton?
Désolé mais on est novice dans la construction.
Dept : Herault
C'est le maçon qui va terrasser ?
Sans avoir l'étude complète, je ne saurai pas dire, mais il est très rare que le rapport de sol demande une fondation armé jusqu'à la hauteur de protection à la dessication.
Dept : Loiret
Bien sûr que non mais c'est le maçon qui va dire au terrassier de creuser pour tant de fondations.
ddm a écrit:C'est le maçon qui va terrasser ?
Dept : Herault
Je ne sais pas pourquoi mais je pensais que vous étiez en ccmi avec un constructeur
Si vous n'êtes pas en CCMI, faites appel à un bureau d'étude structure pour dimensionner les fondations avec le rapport de sol.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
+1 pour Richard45
Voir avec un BE Structure,
Tu dois avoir un chapitre dédié au disposition a mettre en place dans le cas d'un sol argileux...(Géomembrane, trotoire périphérique, drainage à 2m du mur, etc...)
A bien suivre également !
Quand je voie Rigidification de la structure, je pense que ton bureau d'étude sol te demande du bloc a bancher armé en fondation ou similaire.
Dept : Vendee
PMSentis a écrit:Quand je voie Rigidification de la structure, je pense que ton bureau d'étude sol te demande du bloc a bancher armé en fondation ou similaire.
Bonjour PMSentis, est-ce qu'il n'est pas possible de faire la rigidification uniquement dans la semelle ?
Soit en l'épaississant et en mettant le ferraillage nécessaire ?
Ou les deux doivent être rigidifié ?
Dept : Loiret
Oui l'IFSTTAR préconise même dans le cas des argiles de faire des semelles "longrinées"...
Le principe c'est une semelle BA de 50x50 avec une cage d'armature adapter dedans.
Ils vont même plus loin, en la combinant avec du bloc a bancher.
Je pense que déjà une semelles de 50x50 bien ferraillées est déjà pas mal...
Dept : Vendee
Pour la rigidification de semelles filantes, j'ai souvent entendu le terme"libage"..
Mais je ne saurais expliquer sa mise en oeuvre
PMSentis a écrit:+1 pour Richard45
Drainage effectivement ils en parlent, le reste il faut que je le regarde. Après le maçon ne sait pas le déterminer lui même , pourquoi faudrait il voir avec un bureau d'étude car ça demande un coût supplémentaire aussi.
Dept : Herault
Voilà ce que j'ai inscrit sur la G2.
Dept : Herault
Kju a écrit:Après le maçon ne sait pas le déterminer lui même , pourquoi faudrait il voir avec un bureau d'étude car ça demande un coût supplémentaire aussi.
Non, là, le maçon ne peut pas le déterminer lui-même.
Les fondations, c'est la base de la maison, si c'est mal fait, c'est toute la maison qui est menacée.
Le coût (environ 1500€/2000€) est quand même moindre que si la maison fissure au bout de quelques années.
Dept : Loiret
Richard45 , PMSentis,
Pour un libage, renforcement des fondations ,vous confirmez ?
Le libage est un terme qui défini les soubassement en pierre qui servait de fondation aux anciennes maisons en pierre.
Ce mot n'a plus à être utilisé dans les méthodes de construction actuel.
Mais comme les habitudes sont tenace, nous retrouvons régulièrement ce mot pour définir les soubassement/fondation de nos maisons dans des rapport de sol ou autre.
Si dans votre rapport vous avez "Libage renforcé" cela veux dire qu'il faudra partir sur de la semelle épaisse ou du bloc a bancher armée en fondation.
Dept : Vendee
Merci PMSentis pour les informations.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
