Répartition de la chaleur et batterie de préchauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Nord
On vient de me poser une vmc double flux geco my datec hcv400
On me dit que l'option batterie de préchauffage est installée mais comment puis je en être certain ?
L'installateur n'a fait aucun réglage
Dans une pièce j'ai 28 degrés une autre 19 et les pièces principales 24
Cela ne me semble pas logique qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello, vous n'avez pas acces aux reglages de la VMC ?
Ensuite - ca depend si vous etes au pole nord, j'espere bien qu'en ce moment la batterie n'est pas utilise - c'est seulement pas grand froid pour eviter que l'air exterieur negatif vienne givrer l'echangeur.
Et en aucun cas il n'est la pour homogeneiser les temperatures interieures.
Vous pouvez par contre chercher (apport de chaleur par soleil?) pourquoi il y a une difference entre les pieces - et si la VMC a ete bien posee - vous devriez avoir une temperature (que vous pouvez mesurer) aux bouches qui doit equivalente dans toute la maison.
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:Hello, vous n'avez pas acces aux reglages de la VMC ?
Vu avec le fabriquant, l'option sur la télécommande affiche le préchauffage que la batterie soit présente ou non. J'avais bien compris le principe de cette batterie.
D'après la télécommande, les températures sont quasi identiques en entrée et sortie sur les 4 voies alors pourquoi il y a 9° d'écart entre deux pièces ? Je pensais que la VMC régulait la température
AH non du tout - la VMC ne regule pas la temperature - elle peut y aider oui - mais ce n'est pas son but. Son but est le renouvellement d'air, en evacuant l'air vicie a l'exterieur (humide, CO2, Cov, ...)
Il faudrait confirmer quand meme aux bouches d'insuflation la temperature - il y a peut etre un defaut d'isolation sur une gaine.
Et ensuite, il nous faudra un plan de la maison, des pieces, baie vitree pour aller plus loin.
Ok merci à vous
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h20
Devis VMC / VMC double flux
