Est-ce normal que l'eau chaude mette autant de temps à sortir ? (PAC)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 92 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
ma question sera simple, est-ce normal de devoir laisser couler l'eau une bonne minute avant d'avoir de l'eau chaude au robinet ?
Caractéristiques :
Maison neuve (remise des clefs semaine prochaine)
PAC avec planché au sol RDC et étage.
Pompe Daikin Air/eau
Distance entre PAC et Robinet de test = 20m (en ligne droite, je sais pas où passent la tuyauterie)
Merci pour vos retours d'expérience.
Si tu as 20 m en ligne droite, tu dois avoir plus réellement avec les parties verticales et ce qui se passe dans le VS.
Je compte jusqu'à 15 secondes pour avoir le début d'eau chaude, distance 10 m.
Quasi instantanée dans évier distant de 1.5m
Ci dessous les gaines qui descendent dans le VS de 1.2m.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
ben_ben a écrit:Bonjour,
C'est sans doute pour cela. Le plan de passage de tuyaux d'alimentation en eau et la position de la PAC n'ont pas été optimisés.
C'est un point important souvent négligé dans les maisons.
Perso en optimisant ce point des les plans de la maison, je suis à environ 5sec dans mes salles de bain mais 10 sec dans ma cuisine.
De : Aix Les Bains (73)
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Sûrement la cause effectivement. Vous connaissez l'astuce qui consiste, si c'est la salle de bain : remplir sa timbale et rincer sa brosse à dents robinet en position eau chaude avant de prendre sa douche. C'est toujours ça de gagné !Tongue
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos retours,
la on est quand même à une minute, c'est incroyable. Par contre ce qui est étrange c'est que j'ai fait le test sur le robinet (donc 1 minute pour eau chaude) et après j'ai testé la douché à coté et j'ai eu de l'eau chaude très rapidement. Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé de l'eau chaude avant avec le robinet ? Je comprends pas trop comment fonctionne le circuit. :(
Il se peut que ce soit le même circuit pour les 2.
J'ai tous les circuits séparés aucune connexion intermédiaires.
Chauffe Eau instantané pas de ballon chez moi.
ben_ben a écrit:Merci pour vos retours,
Sûrement .
Dept : Puy De Dome
ben_ben a écrit:[...]
Oui. Le réseau est probablement commun entre PAC et SDD puis se sépare au niveau de la salle de douche.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
