Terrasse autour de piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 82 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Nous avons terminé la construction d'une piscine en bloc à bancher en mai 2023. Après un bel été de baignade, nous réfléchissons actuellement à l'aménagement autour de la piscine.
Nous pensions faire une partie carrelage et une partie bois comme sur le dessin SketchUp en pièce jointe.
Concernant la partie dalle qui recevra mon carrelage:
- La dimension de la piscine 7mx4m, soit 7,4mx4,4m en comptant la structure en bloc bancher.
- Je voudrais rajouter une dalle de 1m tout autour de la piscine (soit environ 28m2 de dalle).
- Le carrelage est en grés cérame de 2cm.
- Les margelles seront façonnés/coupé dans ce carrelage et arriveront au niveau de l'extrémité de la structure existante de la piscine (environ 25cm de large= l'épaisseur du bloc bancher 20cm + crépis intérieur 2cm et du débord d'environ 3cms).
- Les carreaux de 50cmx100cm seront posés à la même hauteur (bord à bord) que les margelles comme ca se fait pas mal actuellement.
Techniquement:
- Le remblaie de la piscine (20cm tout autour de la piscine) a été fait en gravier roulé
- Le sol est décaissé sur la partie de la future dalle,
- Je mettrais du gravier sur environ 10cm d'épaisseur puis couler la dalle de 10-12cm d'épaisseur.
- Pour le ferraillage, du ST25C pour la dalle + reprise entre la piscine et la dalle avec des tors de 8mm scellés chimiquement et espacés tous les 80cm environ.
- Pour le béton, je ferais venir une toupie/pompe pour des questions d'accès. Le béton sera un peu liquide, je précise car je ne suis pas sur du coup de pouvoir faire la pente d'environ 1cm entre le bord de la piscine et la fin de la dalle.
- Je compte coller directement mes carreaux sur la dalle, et rattraper la pente à se moment la.
Mes questions:
- Je n'ai pas prévu de joint de dilatation, je me demande si c'est vraiment nécessaire sur cette petite surface. Si oui ou les mettre et combien?
- Je prévois de coller directement mon carrelage sur la dalle sans faire de chape maigre ou autre, est ce que cela est problématique?
- Mettre les margelle bord à bord avec la dalle qui n'a pas été faite/solidariser avec la piscine peut il causer un problème? (je solidarise piscine/dalle avec des tors, j'ai lu que ca se faisait comme ca).
- Pour la pente de 1cm, est ce que c'est ok de la rattraper avec la colle carrelage.
- étant donné que le carrelage fait 2cm, je me disais éventuellement le poser sur la dalle sans colle, sur un petit lit de sable de 1cm-2cm
En vous remerciant pour vos commentaires et conseils,
Cordialement,
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
