Avis sur possibilité pac gainable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Ardeche
Je souhaites rénover mon sous-sol:
Rénnovation salle de bain.
Création chambre.
Transformation cusine en bureau.
je réfléchis à installer soit, une pac air/air multi-split, soit une pac air/air gainable.
J'ai un coffrage qui traverse la maison sur sa longueur. A l'intérieur, passe les tuyaux de chauffage.
Pensez-vous que je puisse utiliser cet espace afin d'fy faire passer les gaines?
Merci pour votre aide.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Pour savoir... est ce que ce caisson est accessible alors ? car pour passer les gaines il faut quand meme un minimum de place et d'accessibilite.
En fonction de ca, ca peut deja ecarter ou pas une solution
Dept : Alpes Maritimes
Oui, il est accessible, il traverse l'ensemble des pièces à couvrir et arrive à la chaufferie.
L'idée serait d'installer l'UI dans cette chaufferie. d'ouvrir le mur (briques de 3cm) en bout de caisson pour y glisser la ou les gaines, et installer les bouches.
Le plus simple, serait de chauffer l'ensemble à la même température (sdb, chambre, bureau + pièce ouverte d'une vingtaine de m2).
Savez-vous quelle diamètre de gaine il faut? le caisson fait 34cm de profondeur et 24 de hauteur.
Dept : Ardeche
Diametre c'est entre 160 et 200mm en fonction de la taille de la piece.
Apres en fonction de la longueur des gaines, de leur organisation, on peut arriver a priviligier une piece plus qu'une autre.
Et du coup esthetiquement c'est bien que ce soit dans ce caisson pour ma part.
OK, merci pour vos réponses.
C'est donc techniquement jouable, je vais développer l'idée ;)
Dept : Ardeche
En cache depuis hier à 23h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
