Carillon avec interphone
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Yvelines
Ancienne maison avec pas mal de travaux à faire dont l'isolation et électricité.
J'avais un carillon non branché (HS) au dessus de la porte d'accès à la cave que j'ai retirée... Des mois plus tard avançant dans mes travaux j'ai vu un autre carillon cette fois de l'autre côté de la porte (côté cave) et comme il était tout pourris je l'ai retiré aussi en arrachant les fils.
Grosse erreur car ils servaient dans le fonctionnement de l'interphone :-(
J'ai sondé les fils et j'ai retrouvé les liaisons.
Voici le schéma
 Sur les fils noir et vert j'ai mis 2 dominos là où la liaison était coupée.
Maintenant l'interphone fonctionne (micro et haut parleur dans les 2 sens )
L'ouverture du portail aussi
par contre ça ne sonne pas.
Lorsque je regarde d'intérieur du téléphone il ne semble pas y avoir de carillon (ou autre truc qui ferait du bruit)
il faut donc bien ajouter un carillon ?
Mais le brancher où ?
Dans la notice que j'ai trouvée en ligne ils n'indiquent rien :-(
ePaper URMET 1129/11
Pouvez-vous m'aider ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello,
Sonnerie électronique issue du combiné.
Dept : Manche
Ha ?
mais si ça ne sonne pas c'est pas le combiné le problème (puisqu'on arrive à se parler de l'intérieur vers l'extérieur et inversement) mais du côté de la platine extérieure où le bouton ou la carte est en partie HS alors ?
Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sur place.
Je ne voit rien de plus.
C'était quoi ce carillon? (marque et référence)
Dept : Manche
Un vieux machin tout rouillé des années 70
Je vais tenter un fil direct à la place de l'interrupteur... avec un peu de bol il était fatigué et à lâché au même moment que mon fil arraché
Bon apparement c'est la carte électronique qui ne transmet plus le signal du bouton de la sonnette :-(
Avez-vous un modèle à me conseiller pour remplacer tout ça en restant avec 2 fils entre l'intérieur et l'extérieur de la maison ?
Interphone + Sonnette + gâche du portail automatique
J'ai opté pour un modèle simple, pas cher et à 2 fils comme j'avais .
rduvrac a écrit:J'ai opté pour un modèle simple, pas cher et à 2 fils comme j'avais .
Dept : Manche
En cache depuis hier à 09h42
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
