Choix d'une aiguille vibrante
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 197 fois
Env. 40 message Dordogne
Arrivé au stade de remplir mes poteaux d'angles et de refend, je regarde du côté des aiguilles vibrantes.
 Il existe un choix très large de pas très cher à un prix assez élevé.
Dans mon cas il s'agit de vibrer le béton de remplissage des poteaux (briques poteaux bio bric  - game thermo bric G7B - réservation 12 cm) dans lesquels j'aurai préalablement inséré des chaînages de 10 x 10. J'ai aussi 4 poteaux porteurs à réaliser. J'ai lu qu'il faut éviter que l'aiguille ne touche le chaînage, ce qui ne doit pas être évident une fois le poteau rempli de béton. Comment évaluer le besoin en ce qui concerne le diamètre de l'aiguille et la vitesse de vibration ??
Bien sûr il y a toujours la location mais sur un chantier étalé sur plusieurs jours l'achat peut se justifier...
Merci de vos avis et partages de connaissances
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Mon fils avait acheté pour ses travaux un truc à 60€ comme celui-ci et qui semble bien faire le job.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Ardeche
J'ai la même ... Et pour un usage particulier (ie non pro) elle fait très bien l'affaire. Parfois je doit donner un petit choc contre une surface dur pour amorcer la vibration, mais c'est facile.
Il faut effectivement éviter de toucher les ferraillages, car ça écarte les graviers / cailloux des ferrailles.
Il ne faut pas non plus vibrer trop longtemps, quelques secondes car ca provoque la ségrégation du béton (les cailloux vont au fond, et le reste remonte).
Mais vous aurez les mêmes précautions d'usage avec toutes les aiguilles.
Dept : Ardeche
Et il ne faut pas remonter l'aiguille trop vite, sinon, le trou de l'aiguille ne se remplis pas de béton.
Le vibrage est tout un art, beaucoup de malfaçon se fond sur une mauvaise vibration du béton.
Mais dans les poteaux maçonnés, attention à ne pas vibrer de trop. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que le vibrage soit indiqué dans ces éléments.
Dept : Loiret
Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour macgivré, tu n'as pas eu un soucis d'enrobage béton ? Mettre un chaînage carré 10*10 dans une réservation de 12cm c'est problématique non ?
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , Pas la peine d' acheter une aiguille , une bonne perceuse a percussion dans laquelle on a serré une grosse vis de 12 ou 14 (grosse tête )
On appuie sur une des planches du coffrage et on vibre , pas cher , efficace !Biggrin
De : Déols (36)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h34
