élément de pilier de portail cassé Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 187 fois
Env. 30 message Isere
Le dernier élément de mon pilier de portail est cassé ( si j'y arrive, je joindrai une photo).
J'envisage de changer cet élément ou suffit-il de démonter le portail, déposer l'élément, le "recoller", le remettre en place et couler du béton à l'intérieur? Changer seulement le dernier élément sera-t-il suffisant pour la solidité ( je peux remettre du fer à béton).
D'avance, merci de vos conseils.
Cordialement.
Dept : Isere
Sujet résolu !
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il aurait fallut mettre une photo avec un angle plus grand.
C'est simplement un élément de décoration ; l'intérieur est rempli de béton.
De ce fait la structure du pilier n'est pas impacté et le gond du portail est pris dans le béton, pas le parement d'habillage.
Tu pourrais proprement le découper avec une petite disqueuse et retartiner du ciment en essayant de te rapprocher de la teinte et de profiler le même état de surface...
Comment est la fixation du gond : scellement chimique ou cheville plastique ou autre ???
car à priori cette fixation a bougé jusqu'à casser l’élément.
si ça bouge, il faut tout virer, percer plus gros et mettre une tige filetée plus grosse avec scellement chimique.
ne pas hésiter à percer profond... (si pas de câbles électrique à l'intérieur du pilier pour éclairage ou autre)
JC
Merci pour votre réponse.
A priori c'est un scellement chimique.
Mon gendre va m'aider à démonter le portail et je verrai alors l'état du béton dans le boisseau...
Dept : Isere
Nous avons déposé le portail. Nous avons pu retirer proprement les morceaux de l'habillage qui étaient cassés. Le béton est intact.Nous avons dégagé le mortier de scellement qui s'effritait. Nous avons recollé les morceaux de l'habillage et refais un mortier de scellement( la tige filetée semble très longue et est sans doute prise aussi dans le mur accolé au pilier).
Nous avons remis en place le portail. Malgré les boulons serrés un max, ceux-ci se dévissent quand on ouvre ou ferme le portail... Du coup, le battant se remet en mauvaise position.
Une idée de ce qui se passe?
Merci pour vos suggestions.
Cordialement.
Dept : Isere
Il ne faut pas que le gond du portail soit serré contre le béton !
c'est probablement pour cela que le parement d'habillage a cassé...
ce gond, ou cette pâte de fixation comme visualisée sur la photo, doit être pris en sandwich entre 2 écrous/rondelle plate + rondelle grower sur l'extérieur.
Si je rajoute un écrou et une rondelle entre le boisseau et la patte de fixation, il va falloir que je creuse d'abord le mortier de scellement car sinon je n'ai pas la place... Mais je comprends maintenant pourquoi le boisseau se fissurait! MAIS les écrous qui se dévissent sont ceux sur la partie horizontale de la patte de fixation...
Cordialement.
Dept : Isere
cmf a écrit:Si je rajoute un écrou et une rondelle entre le boisseau et la patte de fixation, il va falloir que je creuse d'abord le mortier de scellement car sinon je n'ai pas la place... Mais je comprends maintenant pourquoi le boisseau se fissurait!
oui, il faut "creuser"...
la photo coupe l'assemblage...
il y a un roulement à bille dans le portail pour que cet axe soit libre ?
Car si cet axe est solidaire du portail, cela veut dire que le montage n'est pas terrible et qu'il est fait par un guidage avec frottements...
Il ne faut donc pas serrer l'écrou supérieur afin que la rotation soit libre et sans contrainte.
Et pour fixer l'écrou avec un petit jeu de fonctionnement, il faut mettre un contre écrou par dessus.
Désolée pour le manque de réactivité...
Mon gendre n'étant pas disponible en ce moment pour qu'on redémonte le battant,
j'ai un peu bidouillé et ça semble fonctionner! J'ai mis du dégrippant dans l'axe. J'ai bien laissé séché puis j'ai dégraissé la tige filetée et le boulon avec de l'essence. J'ai mis du ruban téflon sur la partie de la tige filetée accessible sans démontage du battant, j'ai remis le boulon et serré un max (le boulon de dessous). Après quelques jours d'utilisation, tout semble fonctionner normalement.
Encore merci à tous pour vos conseils!
Dept : Isere
En cache depuis aujourd'hui à 11h59
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
