Humidité bas de mur intérieur garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Manche
J’ai monté mon garage attenant à ma maison il y’a un peu plus d’un an.
J’ai remarqué que sur le mur qui donne sur la maison à l’intérieur du garage j’ai des petites traces d’humidité au niveau du sol sur le mur.
Ce mur est isolé à l’intérieur recouvert d’un enduit monocouche côté garage et au sol j’ai une dalle béton coulé sur polyane ( en dessous couche de remblais et sable de calage)
Je n’arrive pas à trouver la cause de cette humidité, avec un testeur j’arrive à 39% d’humidité sur ces zones alors que je suis à 12% ailleurs. En grattant l’enduit celui ci est sec ( même en retirant 2mm d’enduit ) l’humidité est seulement superficielle, et le mur n’est pas humide au toucher. De plus il n’y a que le mur qui présente ces traces, aucune humidité sur le sol ( dalle béton + ragreage)
Si cela serait une remonté par capillarité l’enduit ne devrait il pas être humide en profondeur?
Aucune fuite d’eau détecter sur la maison.
Merci pour votre aide
Dept : Manche
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
cela peut être une légère remonter d'humidité venant de l'enduit en contact avec le sol.
l'humidité est visible de l'extérieur car on remarque facilement la différence de couleur mais a coeur aussi vous devez avoir un peu d'humidité.
Une des solutions pour stopper ce phénomène est des faire un coup de disque au niveau de la coupure de capillarité afin d'être sur que le mur au dessus reste seins.
Si non on recommande aussi souvent le drainage vertical avec drain en pied de mur.
Votre Garage n'est peut être pas assez ventilé pour permettre a cette humidité de partir naturellement.
A voir dans le temps mais si le mur derrière n'est pas toucher cela n'engendrera aucun soucis.
Dept : Vendee
Bonjour, je penser également à une remonté sur l’enduit entre la dalle et le mur.
Cependant le niveau fini de la dalle est plus haut que l’Arabe étanche de la maison.
J’ai vérifier dans le VS et aucun soucis a l’intérieur sur ce mur.
Par contre je vais effectivement revoir la ventilation du garage et je pense installer une vmc
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 09h20
