Avis devis ravalement de façade
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 167 fois
Env. 20 message Bas Rhin
nous souhaitons refaire notre façade qui a 30 ans. Il y a quelques fissures, c'est pourquoi nous allons partir sur un système "filet colle". Nous avons fais 3 devis, 1 qui est hors budget, et 2 autres qui restent en course.
Je souhaiterai vous exposer les 2 devis afin d'avoir votre avis, il y a une différence de 5000 euros entres les 2 pour une technique qui me semble similaire.
DEVIS 1 : SYSTEME D3 ANTIFISSURE
échafaudage : 1632 HT 240 m carré
Karcher : 450 HT 240 m carré comprend
Lessivage au jet haute pression ( karcher, mini 180 bars ) pour obtention d'un fond propre y compris toutes sujétions pour calfeutrement étanche au droit des baies pour éviter  toute infiltration intérieure
PREPARATION DU SUPPORT : 441 HT
traitement et réparation des fissures et zones creuses. Élimination par grattage, piquage ou rebouchage de la surface abîmée pour arriver à un support sain. Reparation des parties dégagés avec un mortier de liant hydrolique. Traitement des fissures inférieure à 5mm par ; ouverture si nécessaires, nettoyage oubrossage des balèvres, rebouchage au mastic PU 1ère catégorie. Sondage des fissures et réparation au mortier type WEBER IP 18. Dépose avec soin des tuyaux de descente,  grilles hautes etc ... stockage pour réemploi après travaux.Dépose des anciennes vises d'un store puis traitement anti rouille
SYSTEME D3 ANTIFISSURE PROFILE ANGLE 6116 HT 240 m carré
Fourniture et pose de profilés d'angle avec armature de renfort en fibre de verre pour le renforcement de tous les angles, arrêts et cadres des fenêtres ou portes dans le système D3  façades. Entoilage  Application d'une première couche d'enduit colle minérale fibreuse ( enduit de base minérale armé de fibres ) totalement couvrante avec incorporation par marouflage d'un treillis fibre de verre dans une deuxième couche d'enduit colle de type STO LEVELL UNI ou équivalent. Recouvrement de 10 cm aux joints, épaisseur du marouflage entre 3 à 5 mm d'épaisseur
FINITION TALOCHEE : 4353 HT 240 m carré
Application au rouleau d'un sous-couche d'accrochage puis à la taloche d'un revêtement crépi organo-minéral à base de résine de siloxane teinté dans la masse Ribbé ou Grésé, STO&RELIUS, teinte au choix selon nuancier ( couleur pastel ), densité 2.5 kg/m² épaisseur mm Résistance durable et très efficace aux pluies battantes. Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau. Résiste aux produits alcalins ainsi qu'aux produits désinfectants et aux agressions mécanique ( rayure, chocs ). Toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre en conformité avec le cahier du charge du fabricant
CORNICHE BOIS : 1700 HT
Lessivage des anciens fonds, égrenage à sec, dépoussiérage puis application deux couches d'une peinture microporeuse de haute qualité glycérophaltique -Finition Mat, Satinée, brillant ( classification et AFNOR NT T 36-005 Famille 1 -Classe 4A)
le tout pour 15 400 euros
DEVIS 2 :
PREPARATION DU CHANTIER :
Montage - Démontage - Double transport d'un échafaudage métallique correspondant aux normes de sécurité en vigueur, 1925 HT
Piquage du vieux crépis endommagé avec nettoyage et transport des gravats puis rebouchage (Weber maxit 18 E) (si nécessaire en fonction de l'état du vieux crépis) 0HT
Lavage à haute pression pour enlever toutes salissures et peintures non adhérentes 720 HT
Protection tous genres (portes, fenêtres, boiseries, pavés...) 250 HT
RAVALEMENT DES FACADES :
Fourniture et application d'une sous-couche fixateur (StoPrim Plex) 1416 HT
Fourniture et pose des cornières d'angle en pvc avec un filet sur portes, fenêtres et coins (Sto-Armature d'angle) 790 HT
Fourniture et pose d'un filet en fibre de verre  (Sto-Fibre de verre standard F110) marouflé dans de la colle pâte minérale (StoLevell Uni 5388 HT
Fourniture et application d'une sous-couche fixateur (StoPrim) 1416 HT
Fourniture et application d'un d'un enduit de parement pour l'extérieur, à base de résine siloxan et conforme à la norme NF T 30-808. Finition : crépis peinture grésé ou ribé à votre choix - teinte au choix  (couleur pastel) dans le nuancier du fabricant STO  (si teinte foncée, technologie X-BLACK fortement conseillée  - majoration selon teinte) (StoSilco K ou R) - Résistance durable et très efficace aux pluies battantes - Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau - Résiste aux produits alcalins ainsi qu'aux produits désinfectants - Véritable enduit à base de résine siloxane pour une mise en oeuvre sûre et une longévité accrue des façades - Très perméable au CO2 et à la vapeur d'eau  - Très résistant aux intempéries - Hydrophobe par rupture de capillarité - Très resitant a l'eau 4920 HT
TRAITEMENT DE LA BOISERIE : 1452 HT
Ponçage, nettoyage, fourniture et application de deux couches de peinture haute qualité (Sto Ventilac Satin AF )
PIRSE EN CHARGE DES DECHETS 20HT
POUR UN TOTAL DE 20 126 TTC
Message un peu long maos ca serai vraiment sympas d'avoir un avis sur ces 2 devis.
Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne journée
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Gironde
davidstras : votre message du 03/10/2023 à 09:29 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.
Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation
En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Il met deux fois un fixateur dans le second devis ?
De : Carcassonne (11)
Con@n a écrit:Il met deux fois un fixateur dans le second devis ?
bien vu, je n'avais pas fais attention à ce point... je vais le signaler, hormis ce constat pouvez-vous donner un avis sur les 2 devis ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'ai réalisé 4 devis pour un ravalement de façade (mais moi je pars d'une façade en brique sans revêtement précédent) + traitement des corniches en bois + pose de tôle à certains endroits (+ préparation, nettoyage etc...)
1er devis = 14200€ pour 210m² (peinture lotus effect..je ne sais pas si c'est efficace)
2ème devis = 15000€ mais sans peinture lotus effect (1199€ HT en +) mais il me compte 22m² de + que les autres...sans ces 22m² en + je pourrais avoir cette peinture lotus effect pour 15200€ chez lui.
3ème devis : entre 18 000 et 22 000€ (mais sous-traitant pour la partie ravalement, il ne fait que la peinture...)
4ème devis : 18500€ pour une société qui est à moins de 2km de chez moi mais qui me facture 3120€ ht pour un échafaudage (+ du double des autres) et un devis sans précision des produits utilisés...
Pour information, j'ai quand même sollicité le 4ème devis pour comprendre le tarif exorbitant de l'échafaudage...la réponse a été que chez eux, il est posé dans les règles de l'art et vérifié chaque jour....ok mais si c'est posé dans les règles de l'art, est-ce que cela nécessite d'être vérifié chaque jour ?
Les travaux sont un peu différents mais au rapport surface/tarif de l'échafaudage je suis sur 6€/6.50€ du m².
Dept : Moselle
Vos devis sont assez proche niveau tarif. Moi j'en ai 1 à 26 000, 1 à 20 000 et un autre à 15 000...celui à 15 000 est un peu plus évasif sur le choix des produits, celui à 20 000 est très précis sur le devis et bien détaillé, celui à 26 000 est hors budget même si il se veux artisan haut de gamme.
J'hésite vraiment entre les 2, un peu peur d'être déçu par le premier, le prix me semble vraiment bas vu le travail à faire.
Vous avez choisi lequel vous ?
Dept : Bas Rhin
Les devis ne sont pas déconnant. 70€/m2 et 90€/m2. Pour des enduit mince beaucoup demandent 110€/m2 (d'où le troisième devis à 26k)
davidstras a écrit:Vos devis sont assez proche niveau tarif. Moi j'en ai 1 à 26 000, 1 à 20 000 et un autre à 15 000...celui à 15 000 est un peu plus évasif sur le choix des produits, celui à 20 000 est très précis sur le devis et bien détaillé, celui à 26 000 est hors budget même si il se veux artisan haut de gamme.
J'ai "la chance" d'avoir vu le devis le moins cher à l'œuvre, le travail est propre et la personne satisfaite même si ça ne fait qu'un an et demi (à savoir que l'entreprise fait un certain nombre de chantier dans le secteur).
Le deuxième fait la même chose, c'est comme évoqué, toujours la question de la surface calculée qui pose souci; la personne me dit qu'elle est sûre de ses mesures et la société aussi fait bcp de chantiers dans le secteur et notamment celui d'un proche.
Le plus cher est éliminé d'office car là c'est pour me prendre pour un pigeon.
L'intermédiaire, je laisse tomber car je préfère éviter des sous-traitants sur le chantier.
Je vais choisir le devis le moins cher car l'autre ne souhaite pas revoir son calcul; le prix serait identique entre les deux sinon et j'aurai peut-être prix l'autre mais juste car il fait le chantier d'un proche c'est tout.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 13 février 2025 à 15h54
Photos d'enduits
Photos d'enduits
