Combles aménageable, mais trémie a une extrémité Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour, je sollicite votre aide et imagination, nous allons aménager les combles de notre maison, mais les anciens propriétaires avaient pensés la trémie a une extrémité ( dans une actuelle chambre qui fera donc office de salle de jeu avec l'escalier), mon problème c'est que je dois aménager 2 chambres et 1 salle d'eau/wc dans la longueur, avec le conduit du poêle à bois et les évacuations déjà existantes.
ci joint le plan du rez-de-chaussez avec la trémie et le plan de l'étage, Merci pour votre aide!!!
Dept : Cher
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Avec des plans flous et sans savoir ce que vous cherchez comme réponse, il va être compliqué de vous aider.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Bonjour, allez dans la section plan, mais il va falloir mettre desp lans côté
Dept : Loiret
Bonjour.
Structurellement les combles sont habitables ou aménageables ?
Visiblement vous êtes avec des fermettes à entraits porteurs sans support au rez de chaussée.
Attention également à l'isolation des combles, particulièrement des combles perdus.
Le "tunnel" est déjà avec ses cloisons périphériques ?
Des emplacements pour des fenêtres de toit existent-ils déjà ? Esthétiquement parlant c'est toujours mieux s'il y a alignement avec les fenêtres des façades.
Attention à la surface de plancher créée qui peut conduire à avoir recours à un architecte pour le permis de construire si le seuil dérogatoire est dépassé.
A priori votre demande c'est mission impossible.
Mais un déplacement de la trémie pourrait résoudre votre problématique.
Il manque l'indication de l'orientation. Et de l'environnement. Car les fenêtres de toit ont également droit à une jolie vue et à une bonne exposition si possible.
C'est sûr que la section plans serait toute indiquée. Il faut être "membre confiance" et il faut présenter au minimum un essai de plan car on n'y travaille pas ex nihilo.
Avec donc plan coté et orientation. Plus cahier des charges précis et localisation des attentes hydrauliques et des passages de VMC et ventilation plus conduit de fumée.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h48
