Terrasse IPE - Espace entre plots
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonjour. je vais me lancer dans la terrasse bois sur une opportunité d'achat de lames IPE en 19 (20 en réalité) x140x1250mm (elles font meme 1260 voire 1270 en majorité en réalité)
Les lambourdes sont en niove 40x60mm
On m'a conseillé de les poser sur le flanc (60mm) pour avoir plus de facilité pour visser les lames. essai fait effectivement c'est plus simple que sur le côté de 40mm
La vue en perspective avec une future piscine enterrée (pour l'instant c'est une hors sol sur la zone avec un cadre en bois qui délimite le futur emplacement
Le détail des 3 "blocs" sur lesquels il y aura la terrasse bois.
Outre le sens des lames qui donne l'occasion de plusieurs débats a priori on va partir sur la partie à gauche de la capture et donc de la "piscine" avec des lattes dans le sens de haut en bas et sur le bloc à droite (2,5mx5m) on va les positionner perpendiculairement (droite à gauche).
Le terrain est pas super plat mais il est stable. Il y a entre 20 et 30 /35 cm au max à rattraper. Je pensais partir sur l'option plots béton avec tube pvc pour cela.
Mais avant de me lancer dans l'aventure j'aurais aimer une confirmation pour les espacements des lambourdes et des plots qui les soutiendront :
* je suis sur l'hypothèse 42cm d'entraxe entre deux lambourdes (ma lame serait donc sur 4 appuis) ce qui me permettra de faire une pose en 1/3
... A moins que pour ces longueurs de lames seuls 3 appuis soient nécessaires ? et donc un entraxe entre lambourdes de 63 (mais je n'y crois pas ....)
voici une réalisation sur un mix 95cm / 125cm de mémoire dans la région qui serait peu ou prou ce que l'on compte faire
* maintenant ma vraie question concerne l'espace entre les plots. Je pensais pour 45 voire 50 cm. Mais est-ce trop ?
Merci pour votre aide
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Morbihan
Vous allez démonter la terrasse le jour où vous construirez la piscine ?
Pour des lambourdes à plat c'est 50 maxi je crois
Dept : Morbihan
noemaillard a écrit:Vous allez démonter la terrasse le jour où vous construirez la piscine ?
en théorie non la piscine devrait être construite suffisamment loin. L'image est surtout un projet initial.
Après on viendra combler avec une nouvelle série de lames. Mais bon ce ne sera pas avant une dizaine d'années je pense. D'ici là on ne pourra peut être plus en faire de creusées qui sait
Merci pour votre réponse en tout cas. Je vais attendre d'autres avis éclairés
De : Bordeaux (33)
Je connais pas le Niové comme essence de bois. En tout cas, c'est une essence exotique, donc probablement compatible avec l'Ipé.
Lambourdes en 40x60, je les poserais sur chant ; c'est à dire avec 60mm de hauteur et avec un espacement de 450mm.
Je pense que l'effet trampoline pourrait se faire ressentir si les lambourdes sont posées à plat...
ça va en faire des plots béton..., c'est du travail mais c'est facile à mettre en oeuvre. Je dois avoir quelques photos sur mon petit récit de terrasse.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Visiblement c'est la même classe que l'ipe.Il a été vendu comme tel et j'ai confiance au grossiste du bout de la rue pour cela.
J'ai regardé en les posant avec les 60mm de hauteur. C'est limite pour visser deux lames dans 40mm avec un écart de vis de 14 / 15 en bout de lame et un joint de 3 à 5mm. J'ai peur d'éclater. Ou alors cela suppose un doublage de la lambourde mais cela remet en question le platelage
edit : j'ai vu quelques photos de votre récit. on sera proche mais avec le dénivelé et la hauteur moindre
voici la fiche du niove https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&[...]4x1E-v&opi=89978449
De : Bordeaux (33)
Sans doubler les lambourdes, il suffit de les faire se chevaucher côte à côte sur la largeur plot.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 09h55
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
