Fabrication escalier acier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
bonjour à tous, je desir fabriquer mon escalier acier quart tournant et je bloque sur comment calculer la longueur ainsi que la coupe d'angle pour mon limon central en acier 100x100 dans le meme style que la dernier photo. si quelq'un peut m'aider se serai super. merci a tous
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour.
Les valeurs indiquées montrent un escalier trop raide avec un giron trop faible et une échappée insuffisante donc inconfortable et dangereux.
Mais il faut composer avec l'existant.
Quelle est la dimension exacte de la trémie, la hauteur sous plafond, la hauteur de franchissement et éventuellement la hauteur du plénum ce qui en cas d'existence de plénum peut permettre de gérer l'échappée.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour j'ai 254 de long 303 de haut avec 30 cm d'épaisseur de dalle et 85 de largeur
C'est sûr que la trémie est trop courte pour faire un escalier confortable et sécurisant.
Peut-être faire 3 marches dans le 1/4 tournant pour améliorer un peu les paramètres de hauteur de marche mais c'est le giron qui est préoccupant.
23 centimètres c'est pointure c'est pointure 36.
A la descente c'est là que se trouve le problème de sécurité.
Je vais regarder mais j'ai peu d'espoir qu'il soit possible de faire mieux.
Je refuse de proposer un escalier à pas japonais.
Merci pour votre aide c'est top ?
C'est top .
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 06h29
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
