Double flux ou répartiteur de chaleur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 102 fois
Env. 50 message Maine Et Loire
Bonjour à vous,
Petite question à l'arrivée de l'hiver : j'isole les combles de ma maison de 80 M2 (1968) et je fais installer une Vmc double flux, et je remplace toutes les menuiseries pour du double vitrage de qualité. Une cheminée avec foyer fermée existe dans le salon. Selon vous y a t-il un intérêt pour installer un groupe répartiteur de chaleur pour chauffer les pièces type chambre couloir et cuisine situé à 4 mètres ou la Vmc double flux va déjà assurer le job?
Merci pour vos lumières 😊
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
La VMC contribuera mais en aucun cas n'assurera ce job
Et en effet un distributeur de chaleur est vraiment appreciable pour homogeneiser la chaleur dans la maison. Je deconseille dans les chambres pour ne pas avoir trop chaud.
Donc couloir / cuisine bonne idee oui
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:La VMC contribuera mais en aucun cas n'assurera ce job
Merci @Xtophe06 . Avez vous une idée de gain en température possible amené par ce type de repartiteur ? La température des chambres peut elle vraiment devenir trop chaude juste avec un répartiteur ?
Ca va dependre de la puissance de votre insert - de l'isolation de votre maison et de ces deperditions.
Maison de 80m2 sur un etage ?
Mais chez moi, j'ai egalement une maison (un peu plus grande) avec un insert et distributeur de chaleur. On vivait juste avec l'insert et la chaleur etait homogeneise partout.
Si jamais un soir nous n'etions pas la ou on rentrait plus tard - la difference etait juste enorme, et c'est la qu'on voit que ca marche quand meme bien.
Donc oui en fonction de la puissance, ca peut quand meme chauffer (apres ca depend si meme en hiver vous dormez a 22 ou 18 ou 16 dans les chambres)
Merci pour votre réponse. Disons que 16/17 en chambre c'est ok 😉 pour l'ISO mes déperditions viennent d'être donnée actuellement à 15,5 kWh et après isolation à 8,9kwh. Il n'y a pas d'étage.
HUMI a écrit:
herisson49 a écrit:Merci pour votre réponse. Disons que 16/17 en chambre c'est ok 😉 pour l'ISO mes déperditions viennent d'être donnée actuellement à 15,5 kWh et après isolation à 8,9kwh. Il n'y a pas d'étage.
15.5 kWh ou 9.8 kWh sur quel intervalle de temps ???? Et par quelle température ?
Aïe vous me posez une colle ! C'est un chiffre donné dans l'audit RGE que j'ai fait réaliser en juillet. J'ai juste le chiffre avant/après isolation
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h05
Devis VMC / VMC double flux
