Aide au dimensionnement multisplit pour maison neuve 110m2 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 156 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Haute Garonne
J'ai un projet de construction d'une maison de 110m2, et je souhaite utiliser une solution PAC multisplit DAIKIN pour chauffer et au besoin climatiser (durant les épisodes de canicule).
Le choix du multisplit par rapport du RIBO ou du gainé multizone/airzone est motivé par le fait que je ne suis pas attiré ni convaincu par ces solutions et je souhaite avoir une configuration simple, facilement maintenable, et qui permette une complète indépendance entre les zones/pièces. L'aspect esthétique ne me dérange pas.
Voici une esquisse du plan de la maison, telle qu'imaginée aujourd'hui :
On ne le voit pas sur le schéma, mais je prévois un débord de toit d'1m coté sud pour ne pas avoir de surchauffe avec le soleil d'été.
Je souhaiterais avec un module genre Daikin Stylish mural (1.5kW, j'ai pas trouvé plus petit) dans chaque chambre et bureau.
Pour la pièce de vie principale de 46m2 (cuisine/séjour/salon), je ne sais pas s'il vaut mieux avoir plusieurs module muraux (ou consoles?) ou un seul ?
Je serais bien parti sur un module mural Daikin Emura au dessus de la baie vitrée, en direction de la salle TV, le balayage permettrait de ventiler correctement ? Ou bien deux modules seraient plus efficaces ? En les plaçant où ? Comment dimensionner ce/ces modules ? Quelles puissances ?
Et pour le module extérieur, est-ce qu'il vaudrait mieux partir sur un seul module Daikin penta (10kW) et raccorder les 5 modules dessus ? Ou bien serait-ce plus efficace/optimal en terme de SCOP de raccorder à deux modules extérieurs (tri/quadra 4-5kW) ? J'ai vu que chez DAIKIN sur les modules tri-quadra on une fonction sourdine qui baisse de 6dB le bruit du module extérieur quand utilise le mode ECONO sur les émetteurs...
Enfin, pour que le dossier thermique soit compatible avec la RE2020, est-ce qu'il faudra que je fasse installer une version bloquée en chauffage uniquement ?
... pour ensuite éventuellement faire débloquer la climatisation pour affronter les canicules ?
Merci pour votre aide !
Nicolas.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
D'abord le besoin global de votre maison. Vous allez etre sous les 75W/°C dans une zone avec des minis à -7°C. C'est a dire avec pour 20 °C , un besoin de 2250W par -7°C. les maison RE2020 on besoin de 3,5 kW de chauffage . Oubliez votre idée d'un 10 kW car il va etre inconfortable et fonctionner en ON/OFF. L'etude thermique obligatoire va vous aider à y voir plus clair. Parce qu'avec un 10K votre clim fonctionnera au ralenti uniquement le jour le plus froid.
Qui dit multiplication de split split dit multiplication des emmerdements. Par exemple chaque split doit avoir une sortie d'eau de condensation pour l'été... sinon c'est pompe et bruits associés .
Pour ce qui est d'un split au dessus d'une baie vitrée je vois deux problemes:
J'ai un split a 15 cm sous le plafond ( distance mini) , un plafond à 2,7m et... le plit est plus bas que le sommet de la baie vitrée standard .
Ensuite , beaucoup de baies vitrées ont le rideau coulissant au dessus de la baie ce qui interdit inévitablement le passage des tubes, de l'electricité et de l'évacuation d'eau
Pour le blocage en chaud , selon les marques cela se fait en bougeant un switch sur l'unité exterieur ( Mitsu elec), soit en ajoutant un module electronique. Je ne saurais que trop vous conseiller un systeme avec switch
Coté puissance, je chauffe (et l'étage en même temps, donc 100 m2) et rafraichit la piece de 50m2 sans cloison avec du 2,5 kW haut de gamme sur une maison de 15 ans sans chauffage d'appoint.
Je ne saurais , pour la grande piece que conseiller du haut de gamme lourd (15 kg , comme la mitsu LN). plus c'est lourd , moins ça fait de bruit de soufflage, plus vous avez de fonction pour disperser l'air , et en plus vous avez des systemes anti odeurs, pratique quand la cuisine est ouverte.
Et pour les chambres/bureau, d'opter pour un 2,5 kW gainable qui tire dans la couloir (evacuation d'eau via la sdb ) et alimente les 4 pieces . Les split dans les chambres , à mes yeux ce n'est pas confortable.
Le mode econo de Daikin, je l'ai sur mon monosplit ( FTXZ). c'est de la fumisterie car a chaque arret le mode econo se desactive ....
Faites votre etude thermique, vous y verrez plus clair
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci, votre réponse a bien alimenté ma réflexion.
Je pense maintenant aller vers une solution Hitachi Triple C avec une seule unité extérieur pour raccorder un ECS et un gainable + Airzone 5 pièces.
On y verra effectivement plus clair au niveau dimensionnement avec l'étude thermique.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h38
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
