Extension sans etage pour faire salon
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois
Je souhaiterai faire une extension sans étage  pour faire un salon sur une maison des années 80 la maison R+1 est sur des fondations semelle filante pour la dalle en béton je suis pas sûr c soit une dalle désolidarise ou soit une dalle portée .
Le sol c est argile modérée.
La maison est en parfaite état pas de fissure.
Ma question est la suivante sachant que je vais faire des fondations semelle filante quel dalle je dois faire pour l’extension ?
[03/10, 22:15] Ayhi: Conformément aux règles de l’art qui font référence à l’article R 111-17* du code de l’urbanisme, qui stipule « À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». En cas de dépassement de la construction sur une parcelle voisine, il appartiendra au loueur d’ouvrage de de se rapprocher du propriétaire de la parcelle afin d’acquérir une bande de terrain si cela est possible, permettant d’être conforme à l’article mentionné ci-dessus. Dans le cas contraire il n’y aura pas d’autre choix que de procéder à la démolition reconstruction de l’ouvrage.
Je vous remercie pour votre retour
Bonjour.
Pour les fondations et la dalle je ne réponds pas.
Mais j'attire votre attention sur ce point du PLU.
« À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
De tout point inclue les débords de toit.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour calete. merci pour votre retour c'est noté D'autre avis svp?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
