Treuil électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Calvados
J'installe un treuil électrique dans mon camion de chantier.
Je ne compte pas forcement l'utiliser tout le temps mais j'ai une crainte sur la décharge de ma batterie si je ne prends pas une batterie spécialement pour mon treuil.
Pensez vous qu'il faille que j'installe une batterie spécialement pour ça ?
Ou qu'il faut que je change celle de mon camion pour plus puissant ?
Ou alors pas d'inquiétude tout devrait bien se passer ?
Merci pour vos réponses et bonne soirée
Dept : Calvados
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Naivement je regarderai deja ce que dit la fiche technique du treuil - en terme de puissance requise et consommation, ainsi qu'en preconisation
Ca permettra deja de donner une bonne idee
Dept : Alpes Maritimes
Env. 3000 message Loire
Pour qu'il soit possible de vous répondre , il faudrait plus d'informations , au minimum ce qui suit :
-caractéristiques du treuil , tension , puissance
-fréquence d'utilisation , usage
-quand il est utilisé , temps de fonctionnement
-capacité de la batterie du véhicule
et en premier , le sage conseil de Xtophe06
Dept : Loire
Bonjour à tous et merci de vos réponses
Alors je n'ai pas vraiment d'infos sur un manuel mais voici le treuil : https://www.amazon.fr/VEVOR-Treuil-%C3%A9lectrique-13500-voies/dp/B08DQWQP6J/?th=1
Je l'ai pris car il avait des bons avis sur Amazon et sur ce site : https://avis-treuil.fr/
Concernant ma batterie voici ces infos :
- 12 V
- 145 Ah
- 800 A
Assez compliqué de répondre à vos questions mais je dirais que je risque d'utiliser ce treuil 1 fois tous les 10 jours, et vu la vitesse il devrait tourner entre 45 sec et 2 minutes.
Merci de vos réponses
Dept : Calvados
votre machine consomme 400A , 1 coup de 2 minutes tous les 10jours , chaque utilisation vous consomme environ 13Ah,
Attention si vous dépassez , en moins de de 10 coups successifs très proches , elle est vide
tout cela est très théorique , mais cela peut aller avec la batterie de votre véhicule qui peut supporter 800A
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
On installe en general, une batterie dediee, justemment pour eviter de decharger la batterie de demarrage et de se retrouver immobilisé
Vous avez raison  pour un usage intensif , mais pour un usage épisodique on peut le faire mais ce n'est pas indispensable
Dept : Loire
D'accord merci beaucoup pour vos réponses Biggrin
Je pense pour le coup essayer avec la batterie de mon véhicule dans un premier temps, et si besoin je dédierais une batterie spécialement pour mon véhiculesBiggrin
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h05
