Est-ce que vous utilisez le scellement chimique pour rehausser un muret ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 194 fois
Bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Je souhaite rehausser mon muret, cf. photo.
Je souhaite combler la partie vide par 4 rangées de 5 parpaings 20*20*50cm. Une fois de niveau avec les poteaux, je fais une dernière rangée avec des parpaings en U et je coule du béton. Je rajouterai qql cm avec un coffrage.
Pour faire le chainage horizontal, j'hésite soit je ne fais rien soit je fais un chainage 2HA 8 avec des poteaux.
Est-ce que vous réaliser à chaque fois un chainage horizontal lorsque vous rehaussez un muret ?
Est-ce que vous rajoutez des poteaux raidisseurs à chaque fois ?
En me promenant, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours fait mais je ne sais pas si c'est par connaissance ou non des choses.
Pour que le chainage horizontale soit utile, j'imagine qu'il faut le relier au chainage verticale. J'aimerai réutiliser les poteaux existants, ici A et B. Présence de fer détecter grace à un détecteur de métaux.
Mon idée : je perce 10 cm dans le poteau, je suis dans l'arase en béton, je fais un scellement chimique avec 2 HA 10 en forme d'équerre, 10 cm dans le trou et 40/50 cm à l'extérieur.
Est-ce que cette idée vous semble bizarre ? On m'a dit que c'était du n'importe quoi à Leroy Pinpin. On met des parpaings sans chainage, ça tient et que le scellement chimique n'est pas fait pour ça.
Est-ce que vous seriez reparti sur de nouveau poteaux ?
Sachant que le poteau B à l'extrémité du mur, donc, pour moi, on doit l'inclure dans le chainage.
Pour les fondations, c'est ok.
Je rajoute une information, la maison se situe près de Toulouse, zone sismique 1.
Avez vous un avis ou un conseil ?
Si mon sujet n'est pas clair n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'informations,
Bonne fin d'après midi
Le scellement chimique n'est pas fait pour monter un mur en parpaings, il faut utiliser du mortier.
De : . (1)
De : . (1)
Oui je vais utiliser du mortier pour monter les parpaings...la question portée plus sur le chainage. Sur ce site ou d'autres, on fait référence aux scellements chimiques pour monter un mur ou un poteau depuis les fondations.
Je me pause la question de reprendre le béton/chainage vertical des poteaux pour faire un chainage horizontale. C'est pas conventionnel, c'est du bricolage bizarre.
J'aimerais savoir si d'autres personnes avaient utiliser les poteaux existants pour rehausser le muret ou s'ils ont tout démoli ou s'ils ont rajouter de nouveaux poteaux. Je suis entrain d'en rajouter deux car je n'ai pas un nombre pair de poteaux pour faire un chainage en forme de rectangle... c'est un peu galère de casser l'existant..
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h37
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
