Encore un vide sanitaire avec de l’eau dedans Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 183 fois
Env. 70 message Namur
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai une nouvelle question concernant la maison que j’ai achetée.
Il semblerait qu’il y ait un problème dans le vide sanitaire: il y a des flaques d’eau en périphérie. Problème apparemment courant, mais problème quand même.
La trappe d’accès au vide sanitaire est dans le garage et le vide sanitaire ne fait que trois blocs de haut. Je n’ai pas eu le courage d’y decendre et de ramper pour l’inspecter entièrement, mais donc, il y a des flaques d’eau au moins dans la partie qui est sous le garage.
J’ai l’impression que le niveau des flaques d’eau fluctue en fonction de la météo (qu’il diminue lorsqu’il ne pleut pas pendant plusieurs semaines et qu’il remonte dans les jours qui suivent la pluie).  A vue de nez, on parle de flaques de quelques centimètre de profondeur (peut-être cinq centimètres).
Je n’ai pas d’informations concernant l’évacuation de l’eau de pluie, je suis en train d’essayer d’obtenir du maître d’oeuvre qu’il m’envoie ce qu’il a dans ses archives.
Il n’y a pas eu d’étude de sol avant la construction, mais d’après le site géorisques, le risque lié au gonflement-retrait de l’argile est « faible » dans la zone concernée.
J’ai lu un peu sur le sujet, et notamment qu’on peut commencer par pomper l’eau, mais on dit aussi que ce n’est pas vraiment une solution.
La maison est encore sous garantie décennale pour un an, mais il n’y a pas d’assurance dommage-ouvrage (oui je sais c’est inhabituel).  Je suppose que si je voulais forcer l’entreprise qui a fait le gros oeuvre à intervenir, il faudrait que je fasse intervenir un expert ? Ou devrais-je le faire de toute façons pour identifier la source du problème?
Puis-je vous demander ce que vous en pensez et ce que vous me conseilleriez?
Merci d’avance et bonne journée.
De : Namur
Sujet résolu !
Bonjour, ce sujet est très récurrent,
Merci de faire quelques recherches sur ce forum, un vide sanitaire avec de l'eau n'a rien de problèmatique en règle général.
Dept : Loiret
Oui bien sûr c'est un sujet récurrent, et j'ai en effet fait une recherche préalable. Mais chaque situation est unique puisque chaque maison est différente... et les avis sont toujours partagés...
Je note que d'après vous un peu d'eau dans le vide sanitaire n'est pas un problème, merci pour votre avis!
Je pensais remplacer la planche qui ferme l'accès au vide sanitaire par un caillebotis, pour que ca aère mieux (à condition d'aérer le garage aussi bien sûr), est-ce que c'est une bonne idée d'après vous?
Surtout que l'odeur qui vient du vide sanitaire (si j'ouvre la trappe) quand la météo est humide n'est pas très agréable.
De : Namur
Https://www.forumconstruire.com/construire/topic-173708.php
Tournesol a écrit:Et avoir un peu d'eau dans un vide sanitaire n'est pas forcement préjudiciable si il est ventilé et si l'arase étanche a été réalisée correctement.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-240923.php
Tournesol a écrit:Dans un VS, oui. Mais ça n'a aucune conséquence.
Par contre si l'eau remonte si haut que tu la retrouve sur le plancher, là, il y a du soucis à se faire
Quand à la nécessité du drain, c'est l'étude de sol qui la détermine. Et comme elle n'est pas obligatoire vis à vis du constructeur (c'est sa responsabilité), bien souvent, elle n'est pas faite.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-338522-eau-[...]-sanitaire-drainage.php
Franchou a écrit:Un vide sanitaire n'a pas vocation ni à être habitable ni à servir de stockage. Un vide sanitaire remplis d'eau respecte les normes de constructions (humidité et eau liquide admises en toute quantité).
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-389012-bonj[...]struire-maison-2016.php
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Aucune importance, un vide sanitaire n'a pas pour fonction d'être sec.
Ce qui assure l'absence d'humidité de votre maison est l'arase étanche.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-459447-infi[...]-eau-vide-sanitaire.php
Richard45 a écrit:
pierre35000 a écrit:Alors, pour rappel, les parois périmétriques d'un VS n'ont aucune vocation à être étanches, ni même imperméables.
Si votre contrat précise un VS, n'espérez pas grand chose, l'ouvrages qui vous a été livré est conforme à la commande, sauf si vous aviez précisé que c'était pour faire du stockage (ou que ça apparait sur des plans)...
Tant que l'eau ne vient pas au contact du plancher, ça ne risque rien.
L'arase étanche coupera les remontées par capillarité.
Dept : Loiret
De : Namur
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h41
