Tâches roses qui remontent après peintures
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 98 fois
J'ai entrepris la semaine dernière de repeindre mon escalier en bois, déjà peint.
Faute de temps, et ayant un bébé à la maison, j'ai opté pour un égrenage léger de l'ancienne finition (peinture), qui présentait quelques éclats, plutôt que de remettre le bois entièrement à nu. Dans l'ensemble, l'ancienne finition accroche bien mais j'ai quand même pu décoller quelques plaques par endroits (partout où c'était possible avec une spatule).
Par curiosité j'ai remis le bois à nu sur deux marches. C'est du pin qui semble en bon état (mais je ne suis pas spécialiste !).
L'ancienne finition se compose de : deux couches de peinture et, en dessous, une couche brune qui ressemble à du vernis (ou peut-être un produit de traitement du bois avec une teinte...?).
Comme peinture, j'utilise le sublime'bois de chez Mauler, après nettoyage avec le produit dégraissant de la même marque (et après double rinçage à l'eau, et séchage en plus d'une journée).
Les marches et contremarches présentant des espacements, j'ai mis du joint acrylique en me disant que ça serait plus esthétique (j'ai pris conseil sur internet aussi, où il était écrit que le joint permettrait éventuellement de limiter les craquements).
Voilà le problème : par endroit, des tâches rosées sont remontées dans le joint, juste après application. J'ai passé une couche de peinture (teinte claire) pour voir si ça couvrait et, idem, les tâches rosées remontent presque instantanément. Deuxième couche après séchage, pareil.
Je joins une photo (on voit les tâches roses dans l'angle, où se trouve le joint recouvert de peinture - le gris est l'ancienne peinture, les zones sombres sont ce qu'il y a sous l'ancienne peinture):
J'ai pris peur et pensé d'abord à des moisissures ou bactéries (il y a une salle de douche sous l'escalier, mais l'air y est bien ventilé (Vmc) et la pièce est parfaitement sèche en 2min après une douche.
Puis je me suis dit que si c'était des moisissures ou des bactéries, ça prendrait un peu plus de temps pour que les tâches ressortent sur la peinture (là c'est vraiment presque immédiat).
Alors j'ai pensé que la peinture dissolvait peut-être la couche sombre présente sous les deux couches de peintures. Je précise que ces tâches roses apparaissent uniquement sur les joints ou la peinture qui ont été appliqués sur la couche sombre (aucune trace sur la peinture recouvrant l'ancienne peinture, ni sur les deux marches mis à nu et recouverte d'une impression parquet de Mauler).
Qu'en pensez vous? Est-ce que ça peut être quand même un champignon ou une bactérie ? Sinon, qu'est-ce que peut être cette couche sombre (revêtement très lisse, présentant quand même des marques de pinceau) sous l'ancienne peinture? Avez-vous une idée pour bloquer ces remontées ?
(J'ai aussi pensé à des remontées de tanin, qui serait présent non pas dans le bois (pin) mais dans cette couche sombre.)
Je m'excuse pour ce long message et vous remercie par avance,
Bonne journée,
Stéphane
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 14h17
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers circulaires
