Intérêt du système optima pour des petits murs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 124 fois
Env. 70 message Essonne
Dans un appartement en réfection, j'ai deux murs avec des fenêtres que je veux isoler. J'ai choisi de la laine de bois de 12cm. J'ai vu le système optima pour le maintien de l'isolant et il m'a été proposé par un artisan.
Un autre artisan me dit que ça n'a pas d'intérêt car les murs sont de petites largeur (60cm à 1m de large, pour 2m70 de haut).
Qui croire ?
Merci de vos avis...
<Un autre artisan me dit que ça n'a pas d'intérêt car les murs sont de petites largeur (60cm à 1m de large, pour 2m70 de haut). >
il vous propose quoi à la place ?
vous avez des gaines électrique à passer ?
Comme alternative perso, je connais le complexe de doublage Labelrock
(laine de roche) à coller au MAP ; en 10 + 120 il a un R de 3,50
Cdt
Merci de votre réponse. Je pense qu'il veut simplement bloquer l'isolant contre le BA13. Il y a une gaine qui passe au sol donc ce n'est pas un problème.
mais pour fixer le BA 13 il faut une ossature métallique ce qui revient à faire un Optima
( pas plus intéressant si il pense utiliser des montants)
Cdt
Oui, je pense que c'est ce qu'il compte faire. Est-ce que l'optima se justifie dans mon cas ?
comme déjà dit vous avez de possibilités :
le complexe de doublage collé ou l'Optima .
Si votre artisan travaille habituellement en Optima
restez avec cette solution.
Cdt
voir en fonction des panneaux isolants prévus :
avec l'optima : ajoutez l'épaisseur de la structure entre iso et placo... et si les panneaux sont bien denses et rigides il faudra les embrocher
en réno, surtout pour des travaux comme ceux décrits, on utilise souvent l'ossature standard "type placostyl" , chacun ses habitudes... et son stock  Smile
ps :
Citation:
il faut lui demander Smile
En cache depuis aujourd'hui à 17h33
