Poteaux de portail
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.676 fois
Env. 100 message Aude
Salut,
La livraison de la maison se rapproche (semaine prochaine si d'ici là le constructeur répond au téléphone...). Je commence à réfléchir à la cloture...et au portail. Le lotisseur a mis en place un premier rang de parpaing sur fondations.
Comment faire alors pour placer les ferrailles des poteaux? Faut-il perforer le parpaing et sceller ces ferrailles?
La largeur du parpaing permet-elle de mettre des éléments de pilier de 40 ou faut-il préconiser des 30 (sachant que mon portail sera vraissemblablement en fer).
Le portail et le portillon n'étant pas encore achetés, l'éloignement des poteaux est-il "standard" ? (portail 3m et portillon 1m)
Merci d'avance...
P.S. : Ce sera la première fois que je me sert d'une betonnière, alors je suis preneur de tous conseils...
Dept : Aude
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Salut,
Question assez large! Ohmy
Ce qui est dommage, c'est que le constructeur n'ai pas fait sortir de fer depuis les fondations, mais comme tu ne lui a pas donner de plan, il ne pouvait pas l'inventer! Pour le ferraillage, je pense qu'il faut bien percer dans tes fondations et retrouver le ferraillage de ta semelle. Ensuite, fixer ta ferraille pour poteaux dans celui de la semelle et couler le béton en même temps que ton premier bloc de pilier.
Ce que je conseille, c'est d'aller acheter ton portail et portillon avant de mettre tes poteaux. Sinon, la plus part des portails ont bien une taille standard de 3m, 3.5m ou 4m... Mais il ne faut pas oublier la taille et le style des fixations. Ca va de 2 à 10cm et l'espace entre ventail de 2mm à 3cm... Et cela est indiqué dans la doc de montage, en fonction du portail.
Avant de faire plus de travaux, prévois bien les gaines électrique pour le visiophone, la gache électrique du portillon, le girophare + antenne, et l'électricité du moteur si tu compte mettre un portail électrique et une gache sur ton portillon. Personnellement, j'ai préparé mes trous avant le montage des piliers, ça va beaucoup mieux après! Cool
Je n'ai pas compris l'histoire entre les papaings et la largeur de tes piliers. De toute façon, avant de monter des piliers creux à emboiter, il faut s'asurer de bien placer le 1er élément bien droit. Des piliers de 30cm devraient être suffisants pour un portail fer! Après du 40, ca sera pour l'esthétique!
Bon courage... Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h27
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
