Installation d'un disjoncteur différentiel supplémentaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Yvelines
j'ai 3 lignes avec 3 disjoncteurs différentiel et je souhaiterais ajouter une 4eme ligne (j'ai la place) pour gérer tout l'électricité extérieur.
Mon problème est de rajouter une arrivée supplémentaire pour l'alimentation.
J'ai fait une photo pour que ça soit plus parlant.
J'ai les 2 fils qui arrivent du compteur et qui s'éclate en 3 sorties mais pas la place pour une 4eme.
Merci de votre aide.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
L'alimentation arrive par le bas.
Il faut voir sous le cache comment sont connectés et reprise cette alimentation. Une photo STP
Il doit etre possible de mettre des disjoncteurs sur cette ligne.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ne serait-il pas préférable d'utiliser les borniers libres à droite ?
Et voir si un peigne vertical ne sera pas possible ? et plus pertinent ?
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de me rendre compte en enlevant le cache que j'ai un emplacement libre pour mettre une 4eme ligne
En revanche, vu que je dois redescendre des petits disjoncteurs, si les fils sont trop courts pour les mettre sur la ligne du bas, c'est quoi la bonne pratique ?
Merci à tous de votre aide
Bonjour.
il faut couper le courant en amont.meme si je fais tout sous tension chez moi avec extrême prudence. Je ne suis pas sensible au courant electrique.Jai déjà eu de la haute tension d'un TV tube cathodique dans les mains ca secoues dur
deja metre une protection de ligne et l'alimenter.
ensuite 2 peignes.
si tu déplaces les différentiels il faudra surement rallonger les fils avec des dominos ou wago.
Vous pouvez également utiliser des borniers type "Viking" sur rail pour rallonger les fils
Carminas
Dept : Cantal
Avant d'ajouter il va falloir sécuriser:
Les pontages sur la 2ème ligne des disjoncteurs ABB et le le Legrand c'est pourri!
après est-ce l'interrupteur différentiel au bout à droite de la 3ème ligne que vous souhaitez ajouter? si oui il serait bon d'utiliser du Hager pour les disjoncteurs
Pour les fils trop courts voir le message de carminas c'est des bornes comme au bout de votre 2ème ligne.
Pour la fin de la première ligne je ne me prononce pas.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci beaucoup à tous pour vos conseils.
Je reviendrai vers vous une fois que j’aurai avancé.
Et voilà c'est fait.
Merci à tous pour vos conseils précieux
Merci pour votre retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 03h19
