Panne boîtier de contrôle Idéal Standard et fuite de gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 111 fois
Env. 200 message Vienne
Je suis surpris par une panne sur une chaudière Idéal Standard (estampillé Baxi) de type Creatis 3 HTE qui date de 2006.
Le voyant associé à la carte de contrôle est rouge fixe et la veilleuse n’a même pas le temps de s’allumer que la panne apparait.
Cette carte gère l’alimentation des électrovannes gaz, le manque de pression gaz, l’alimentation du transformateur d’allumage pour les électrodes et le contrôle de la veilleuse.
Le chauffagiste estime que c’est la carte de contrôle qui est HS. J’ai controlé une grande partie des composants électroniques ils sont tous bons donc j’ai des doutes, mais je ne peux en tester certains dont le micro-contrôleur.
Ce qui m’étonne c’est que cette panne arrive à la suite d’un fuite de gaz assez conséquente. La conduite de gaz en cuivre qui date de 30 ans c’est oxydé avec des trous dont un, de plus d’un centimètre, nécessitant une intervention d’urgence de GDF et le changement de pratiquement 10m de cuivre qui s’était abimé.
D’où mon interrogation est-ce que cette panne ne serait pas lié. Le groupe ne semble pas avoir de filtres est-ce que du calcaire (la conduite a cassé dans un mur de pierre) ne ce serait pas tout simplement glissé dans l’ensemble.
Le chauffagiste me dit qu’un manque de pression ne la met pas en défaut.
Sauf que bien sûr cette carte n’existe plus… je trouve ça limite pour une machine de 17 ans, les fabricants ne font pas de stock sur 20 ans ?
Changer totalement une chaudière pour 15€ d’électronique (c’est le montant des composants réunies) je trouve ça plus que limite. Que ce soit au niveau dépense ou environnementale.
Un avis ?
Jérôme
Dept : Vienne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
En trouver une pour pieces
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:En trouver une pour pieces
C’est pas trop un avis ça.
Quand à la proposition… Il y a environ 70 modèles rien que dans cette marque. Il y probablement entre 30 et 40 marques. La chance de trouver ce modèle avec la carte fonctionnelle est à mon sens… proche du bol.
Dept : Vienne
La machine a forcement une ref.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:La machine a forcement une ref.
Oui c’est indiqué plus haut. Je ne comprends pas ta remarque en fait.
La question est de savoir si le boîtier de contrôle pourrait réagir à un défaut lié aux éventuels poussières et gravats ou si c’est la carte et comment le déterminer précisément.
Dept : Vienne
Non ca c est pas la ref, c est le nom commercial.
Pour le reste tu parles de carte elec qui ne se fait plus et qui pourrai entrainer un remplacement de chaudiere. Je t envoi sur la piste de l occasion en pieces. Si toutefois, avec ton numero de serie de machine tu ne trouves pas cette piece en neuf via google.
Apres, t es grand tu fais comme tu veux
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Non ca c est pas la ref, c est le nom commercial.
Je comprends mieux ce que tu veux dire mais ce n’est pas le contexte de ma question.
D’autre part les gens vont mettre des annonces plus en rapport avec une référence commercial qu’une référence constructeur (le numéro de serie étant unique il n’a pas de sens). Tu vas trouver une annonce pour un iPhone 14 et non un Apple A3106….
Au delà limiter la recherche au modèle Idéal Standard 17124006 est réducteur. Les constructeur font généralement des développements sur étagère, il est probable que cette carte existe sur d’autres modèles.
Mais encore une fois la question n’est pas de la changer sans savoir.
Dept : Vienne
Numero de modele, pas de serie.
Mais j arrete le hors sujet.
Je te souhaite de trouver la solution.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h10
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
