Bouche de VMC à 1 mètre de haut
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 95 fois
Env. 30 message Herault
Je désire installer une VMC simple dans ma maison R+1.
Je pense l'installer dans les combles perdus situés au dessus de ma salle de bain du RdC. Il se trouve que ces combles jouxtent la 2ème salle de bain (celle de l'étage). Il me serait très facile d'installer le module VMC là avec deux bouches d'aspiration : une en bas et une sur le côté.
Mon problème est que, si je place une bouche d'aspiration dans la salle de bain de l'étage, je ne pourrai pas la placer en haut d'un mur (car les combles comportant le bloc VMC ne montent pas aussi haut que l'étage). Le maximum auquel je pourrais monter serait à 1 mètre de haut.
Pensez-vous que cela pourrait poser problème ?
Je sais qu'en général les bouches d'aspiration sont placées en hauteur. Cependant je n'ai pas trouvé de consigne précise sur le sujet. Si l'idée est d'aspirer l'humidité je ne sais pas si celle-ci à tendance à "monter" (comme le fait la chaleur par exemple).
Je suis donc preneur de tous vos avis ou de toute documentation sur le sujet.
Merci !
Dept : Herault
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Oui, c'est moins bien si on aspire l'air à un m de haut au lieu de l'aspirer au plafond ou près du plafond, Mais on peut contourner le problème.
On fait sortir la gaine à 1 m et on la prolonge jusque près du plafond, et au bout on place la bouche d'aspiration.
Et on fait un joli coffrage en contre plaqué par exemple, de façon à ce qu'il ressemble à une poutre, ainsi l'esthétique est sauvée, et on a quelque chose de mieux.
Il faut toujours ne pas faire des coudes à 90 autant que possible, même si en aspiration, c'est moins gênant qu'en insufflation.
et il faut placer la bouche d'aspiration au dessus de la douche ou de la baignoire, c'est ainsi que ce sera le plus efficace. et si c'est une cabine de douche, la laisser ouverte lorsqu'on ne l'utilise pas, sinon l'air ne circule pas et ça peut moisir.
autre chose : ne pas oublier le passage sous la porte pour l'arrivée d'air. Environ 15 mm (on doit pouvoir y passer les doigts) Et la porte de la douche on la tient fermée tout le temps.
Enfin c'est ce que je ferais.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h11
Devis VMC / VMC double flux
