Prolonger un mur banché existant par un mur en parpaing
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 308 fois
Env. 100 message Haute Savoie
Voilà à quoi ressemble mon chantier
Le mur existant est en béton banché et mesure 3m de long
Je souhaite le surélever d'une hauteur de parpaing, comme sur la photo.
1- Puis-je posé mes parpaings directement sur le mur existant, ou dois-je ferrailler, sachant qu'il n'y aura pas ou peu de terre derrière ?
2- Dois-je obligatoirement refaire une arase avant de reposer mes couvertines?
D'autre part, je souhaite le prolonger de 5m, où il arrivera au niveau de la terre naturelle à son extrémité, je pense partir sur un mur en parpaing également
3- comment enjambé le caniveau ?
Je pensais à un demi-tube PVC entre deux parpaings, par dessus lequel je coffrerai un béton épais
4- pour la jonction mur banché / mur parpaing: dois-je laisser un joint sec entre les deux murs ou puis-je ferrailler le chainage verticale de mon nouveau mur avec l'ancien (via scellement chimique) ?
5- Encore une fois, une arase est-elle indispensable, si oui, quelle est son épaisseur minimum ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Haute Savoie
Pout la partie maçonnerie
A priori, pour le caniveau, au droit du prolongement de votre muret, il ne sera plus fonctionnel, donc vous devez le sectionner et faire votre semelle d'un seul tenant...
A priori car je pense que c'est la naissance du caniveau.
De : Lourdes 65 (65)
Je suis pas sûr d'avoir compris, mais j'aurais du préciser que l'eau du caniveau s'écoule sous ma pelouse, et non pas derrière le "photographe".
Dept : Haute Savoie
Vous devez déjà mettre vos fondations hors gel, donc pas d'autre choix que de déposer une partie du caniveau.
Ensuite il faudra faire une ouverture dans le parpaing, pour pouvoir poser le caniveau, en prenant soin d'avoir un écoulement sur la pelouse.
Autre solution, vous coupez votre caniveau au raz du parpaing et vous prolongez votre exutoire (écoulement) par un pvc qui passera dans l'ouverture du parpaing.
Entendu...
concernant la jonction de mes deux murs, je pense laisser un joint de 2cm (y compris pour les fondations) vous pensez que ce n'est pas nécessaire?
Dept : Haute Savoie
Merci quand même
Quelqu'un d'autre ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, oui, il faut désolidariser le rajout en bout, la fondation va forcément bouger différemment et l'enduit fissurerai de toute manière si le bout était raccordé.
De là à laisser 2cm, pour un petit morceau comme ça, non structurel, pour une descente de garage donc non habitable, je dirais que ce n'est pas obligatoire, un joint sec sera suffisant.
Dept : Loiret
Entendu merci.
Concernant le crépis, puisque je remonte l'existant d'une rangée de parpaings, je m'étais dit que de toute façon, il faudra le refaire en entier, non ?
Dept : Haute Savoie
Oui, mais vous aurez une fissure entre l'existant et le nouveau mur, inévitablement.
Dept : Loiret
Env. 2000 message Yvelines
Et avec un revêtement mural style parement ou pierre sèche ?
Idem et votre couvertine ne sera plus assez large.
Dept : Loiret
Re,
un mois de pluie plus tard, j'ai remué un peu de terre, mais je sais pas trop comment m'y prendre au regard de cette évacuation d'eau.
Voila à quoi ça ressemble maintenant:
Du coup, je me dis qu'il faut que je prolonge mon mur de 2-3 longueurs de parpaing pour enjamber le caniveau en utilisant le béton de scellement existant, laisser 1cm de joint sec à gauche du caniveau, et commencer mon mur après ?
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Haute Savoie
Personne? :-/
Dept : Haute Savoie
Ce que je ferai.
Enrober le pvc dans les fondations
Déposer une longueur et couper la caniveau, au droit des fondations
Monter votre premier rang de parpaings.
Poser le caniveau
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h24
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
