Isolation thermique extérieure plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je ne suis pas un très grand bricoleur et j'ai besoin de conseils.
Au dessus de ma porte d'entrée, j'ai une avancée avec du lambris. Il n'y a pas d'isolation thermique.
Les dimensions sont de 190cm par 77cm et 13cm en hauteur.
La pluie ne vient pas s'abattre à cet endroit.
Je cherche à créer une isolation thermique (car ce plancher donne sur ma salle d'eau et le sol est glacé l'hiver) au plus simple, sans démonter le lambris existant si possible (en mettant par dessus).
Et en effectuant une finition gris anthracite ou noire.
Que me proposez vous de simple et assez économique ?
Merci d'avance.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, cette maison me semble ne pas être trop vieille ! Elle ne respecte donc pas la norme RT de l'époque de sa construction ! Ou le constructeur a "triché" , en posant un peu plus d'isolant à un autre endroit ! Sans démonter le parquet actuel, les possibilités sont limitées, car vous avez en peine plus de 10 cm pour pouvoir isoler, et je ne crois pas que vous allez gagner de la place en le retirant. Car à mon avis le lambris et quasiment coller à la dalle au dessus .
Donc je ne vois que deux  possibilité
 de poser des panneaux de Polystyrène extrudé d'environ 6cm , et refaire un parquet par-dessous, mais le gain sera très limité
Ou sûrement mieux à la place du Polystyrène extrudé poser du Multimax 30 d'isover, mesurer la place disponible sous votre dalle et poser l'épaisseur maximum qu'il sera possible
pièce la + froide : rien d'étonnant ;
et si en plus il manque d'isolant (sur les cotés par exemple) , en ajouter sous le lambris n'apportera pas grand chose, vous aurez toujours le pont thermique en périphérie (contre le mur extérieur).
Je commencerais quand même par enlever ce lambris (proprement vous pourrez le reposer ) :
- pour voir ce qu'il y a en dessous,
- pour enlever si besoin (des "bouts" de 3cm d'iso 1er prix posés bourrés à l'arrache )
pour l'iso, j'opterais pour un produit le + isolant possible à coller en sous-face de la dalle.
Plutôt que d'enlever le lambris, vous pouvez faire un petit trop dans un angle avec un perso et une petite mèche, comme cela, vous pourrez vous faire une idée de comme cela est fait, vous verrez si il y a un peu de vide entre le lambris et la dalle
Bonne idée le ptit trop perso Wink même 2 ;
et vous pourriez passer une petite caméra d'inspection pour voir l'ensemble.
ps " plaquisteheureux ce n'est pas 1 moquerie, juste 1 Wink pour les claviers qui ne devinent pas tout Wink
bon aprèm à tous.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h33
