Isolation des combles perdus
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Var
Je souhaite isoler mes combles perdus. J'habite dans le var, et je souhaite donc surtout isoler pour le confort d'été.
On m'a déconseillé la ouate de cellulose à cause du risque incendie. J'ai 18 spots led encastrés, qui seront couverts d'un cache-plot mais tout de même je ne souhaite prendre aucun risque.
J'ai plusieurs devis et me suis arrêtée sur un artisan RGE qui m'a l'air sérieux (retrait de l'ancien isolant, installation de pare-vapeur, réhausse de la trappe d'accès, identification de l'élec, installation de cache-plots pour les spots led, etc. ). Il me propose deux options:
- Isolation en R8 avec de la laine Thermo loft projetée, lambda = 0,045
- ou Isolation en R8 avec de laine de roche Jetrock2 projetée pour 150€ de plus, lambda = 0,044
D'après lui  le lambda et le temps de déphasage sont similaires, par contre la laine de roche est plus lourde.
J'ai l'impression que mon installation correspond à ce schéma:
- Charpente fermette, la maison a 35ans et a été construite dans un lotissement résidentiel par un promoteur immobilier
- Les plaques de placo sont fixées sur des fourrures espacées de 55 cm
- Les fourrures métalliques sont fixées en suspente sur les solives en bois
- Les solives en bois sont espacées de 80cm
Et voici les photos:
Pour info, nous allons retirer l'ancien isolant qui est bien abimé.
Que me conseillez vous entre les deux types d'isolant? Mes combles peuvent ils supporter le poids de la laine de roche ?
Merci par avance pour votre aide!
Dept : Var
en principe les charpentes sont calculée par exemple : pour qu'un couvreur
puisse se déplacer sur la toiture, pour des surcharge de neige.....
donc ça devrait le faire
la Jetrock en R =8 est donné pour 6,80 kg/m2 , normalement pour un espacement
de fourrure de 60 cm il ne faudrait pas dépasser 6 kg/m2
il faudrait connaitre l'entraxe exacte des fourrures , car d'après ce que je
comprend au poids de la laine il faut ajouter le poids des spots.
Sinon la Jetrock me parait une bonne solution.
Cdt
Env. 10 message Var
Merci pour votre réponse.
Les fourrures sont espacées de 55cm, pas de spot à cet endroit. Je pense donc partir sur la laine de roche.
Par contre j'ai un autre espace de combles perdus de 15m2 environ.
C'est un rajout à la maison, l'installation est très sommaire: du lambris (d'1cm d'épaisseur environ) posé dur des solives bois espacées de 85cm; et une installation électrique de 18 spots led.
Pensez-vous qu'une isolation soit envisageable, quel risque au niveau du poids de l'isolant ? Que me conseillez vous ?
Dept : Var
le lambris est cloué sur les solives ?
apparemment vous vous êtes déjà déplacé sur ce plancher, non ?
si oui comment se comporte t'il lors des déplacements ?
nota : pour les lambris 'dit classique' l'entraxe entre tasseaux
est en général de 40 cm
Cdt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h26
