Pose de placo sur tasseaux ou ferails
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 143 fois
Env. 40 message Aveyron
Bonjour pose de placo sur ossature bois sur tasseaux ou ferails quel est le meilleur dans le temps ?
le montage habituel pour le placo se fait sur ossature
métallique : fourrures, montants, ...
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
OK je vu qu'on peut le pose sur des tasseaux vous en pensez quoi
Une autres questions l'isolant qui se situer entree les montants je la fait tenir comment
le problème du bois c'est les éventuelles déformations
<Une autres questions l'isolant qui se situer entree les montants je la fait tenir comment >
il faudrait en savoir un peu plus , il s'agit de l'isolation d'un mur
par l'intérieur?
si oui un montage de l'isolant entre montants ou entre ossature bois n'est
pas une bonne solution, car vous avez discontinuité de l'isolant.
Il faut que l'isolant principal soit derrière l'ossature, complétée au
besoin par une seconde couche entre ossature.
C'est d'ailleurs le principe du système Optima
Cdt
par l'intérieur?
Cdt
Oui c'est isolation par l'intérieur
< Oui c'est isolation par l'intérieur >
alors pourquoi ne pas passer par un système Optima (ou similaire) ?
Cdt
Cdt
Ça serait plus simple pour moi de les pose sur des tasseaux est rapide avec du placo impacte
je peut comprendre, mais une pose entre tasseaux pénalise les performances
thermique par rapport à une isolation continue.
Cdt
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Bonjour, dans les pièces sèches vous pouvez monter sur une structure tasseaux renforcée longitudinalement par des renforts.
Idéalement la base lisse basse sera fixée au sol sur un polyane qui remontera sur 20cm de chaque côté.
Il faudra également passer un coup de produit contre les champignons et insectes - type xylophene avant de fermer.
Une ossature bois c'est beaucoup de travail pour du placo, donc à moins d'avoir un stock de bois conséquent et une grande surface à couvrir, ce n'est pas économiquement intéressant.
Pour l'isolation, c'est un autre sujet.
Si vous n'avez pas de place ou de temps ou les 2, évitez la charpente et la structure acier, fixez directement des panneaux pré assemblés isolant-placo.
Si vos murs ne sont pas plans, marquez au sol et au plafond l'alignement avec une corde. Et si vous ne le sentez pas, fixez au préalable au sol, et toujours sur un film étanche, une cornière acier, comme ça vous donnez un coup de cutter en bas et l'alignement se fait à l'aise.
Dept : Sarthe
En cache depuis avant-hier à 23h11
