Probleme fuite chaudiere, faut il la changer?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai acquis une maison il y a quasi un an et je suis confronté depuis à de multiples problemes sur une chaudiere Viessman vitodens 222 W qui semble datée de 2010.
La chaudiere se mettait en sécurité systématiquement lorsqu'elle a été redémarrée. Apres de multiples interventions d'un chauffagiste Viessman (qui m'a quand meme fait changer la carte apres échange avec le fabricant), il s'est avéré que le probleme venait de déchets dans le corps de chauffe.
A ce sujet, c'est moi qui lui avait suggéré de regarder le corps de chauffe apres être tombé sur un sujet de ce forum qui traitait du meme code d'erreur...
Depuis, j'ai une perte de pression continue sur la chaudiere. Le chauffagiste m'a fait changer la pompe sans aucun résultat.
Nous avons coupé le circuit de chauffage et il s'avère que la fuite persiste. Le probleme doit donc venir de la chaudiere.
Le chauffagiste a injecté un produit dans la chaudiere pour colmater la fuite. La pression s'est maintenue stable à 1bar avant de chuter subitement à zero.
Le chauffagiste pense que le probleme n'est pas lié au vase d'expansion.
Bref, c'est assez frustrant surtout que j'ai le sentiment d'etre prisonner des frais engagés sur cette chaudiere pour un résultat quasi nul.
voilà, comme les participants de ce forum dispensent de bons conseils, je souhaitais savoir s'il fallait envisager un changement de chaudiere ou continuer dans la recherche de la panne.
merci!
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Hello. Le professionnel n a pas une obligation de resultat? A moins que ce soit que de moyens.
Ca vaudrait peut etre le coup d essayer de changer le vase, ca coute tres peu.
Enfin, si le professionnel s en sort pas et en dernier ressort, rappelez lui ses obligations et tentez de faire soustraire vos frais engagés a sa demande sur un devis pour qu il vous installe une chaudiere neuve.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
hors sujet ... mess effacé.
correction : oui, il faut la changer.
Hors sujet ... mess effacé.
Bonjour, merci pour vos réponses.
concernant les vices cachées, l'agent immobilier m'avait prévenu que c'etait en quelque sorte le point faible de la maison.
bref j'avais en quelque sorte provisionner son remplacement.
concernant l'obligation de résultat, je ne sais pas trop. En réalité, le chauffagiste a fait un premier diag avec Viessman (j'etais à l'étage mais j'entendais assez clairement la conversation) et c'est la centrale viessman qui a préconisé le changement de carte.
Apres je pense uqe mon chauffagiste a été plusieurs fois trop rapides dans le diag
Youps, ok, j'ai foncé dans mon "interprétation des écrits" avec des réponses détaillées...
s'il fallait répondre simplement sur le titre :
"oui, vous pouvez la changer... voir si vous ne pouvez pas le faire dans le cadre des prim'rénov-and-co "
et... bravo à Viessman et ses sous-traitants, ne changez rien dans vos pratiques
et zioup, une fois, pas 2 5
Petit update: j'ai fait intervenir un autre chauffagiste.
Le probleme vient du corps de chauffe qui fuit.
Le produit injecté par le premier chauffagiste fait un peu effet vu que la pression baisse bcp plus lentement.
Il me déconseille de remplacer le corps de chauffe vu le prix (environ 1000TTC avec pose) et l'age de la chaudiere (13 ans).
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 14h13
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
