Brochage sur fiche RJ45
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 13.075 fois
Env. 30 message
J'ai lu le post-it sur le câblage informatique. J'ai lu quelques autres sites sur le même sujet et il y a toujours un truc que je n'arrive pas à saisir :
Chaque pièce de ma maison dispose d'une prise RJ45 (donc en femelle) et elles arrivent toutes dans mon bureau. Je veux les faire ressortir en câble et donc en fiche mâle.
Mais le problème est le suivant : je choisi un brochage droit ou croisé ? Et quelque soit la réponse, je souhaiterais comprendre pourquoi....
Merci de vos réponses et de votre patience.
Olivier
\"Unpredictable Like The Sun And The Rainfall\"
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour moi, du droit..... le croisée ne sert a priori que pour le raccordement de deux PC entre eux.
Et sinon, pourquoi veux tu une prise mal ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 30 message
Merci pour la réponse.
J'étais convaincu aussi pour le cable droit mais je ne sais pas comment le fabriquer. J'ai une prise femelle (celle qui va au mur), mon câble et ma fiche mâle pour le bureau. (Une fiche mâle pour aller directement à ma box).
Je choisi de sortir directement en fiche mâle avec le câble car sinon, je vais devoir installer une dizaine de prise RJ45 et mon mur va vite être rempli !
Donc ma question devient la suivante : comment j'effectue les brochages au niveau des fiches ? Ne va t-il pas y avoir un problème de symétrie ?
Olivier
Env. 200 message Belgique
On ne croise que lorsque l'on relie deux machines directement (sans passer par un hub/switch)
De : Belgique
Env. 300 message Spechbach (68) (68)
J'ai pas bien compris ton installation la ... tu as une prise RJ45 dans chaque pièce dont le cable va dans ton bureau.
Donc dans ton bureau tu devrais avoir autant de cables que de pièces. Est-ce le cas ?
Si oui, il faudra alors relier chaque cable à ta box, le tout avec un cable droit, càd symétrie des couleurs.
++ Mat
Notre Projet:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=44590
31/03/08 - Permis validé
31/01/08 - Contrat signé avec G2B
01/07/07 - Donation Terrain 16 ares
De : Spechbach (68) (68)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
à mon sens le bureau n'est pas la piece ou faire ressortir tous ces cables...moi je mettrais ca avec le tableau electrique + un switch et un cable qui va au bureau si besoin...
mais je n'ai peut-etre pas tout capté au probleme...
Cool
De : Neoules (83)
Env. 500 message Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Garrincha a écrit:Je choisi de sortir directement en fiche mâle avec le câble car sinon, je vais devoir installer une dizaine de prise RJ45 et mon mur va vite être rempli !
En général, toutes les prises se retrouvent rassemblées au niveau du tableau de communication sur une rampe de prises RJ45 (jarretière si mon vocabulaire n'est pas erroné). Rien ne t'empêche de tout amener dans ton bureau, mais je te conseille quand même de faire des prises femelles, sinon adieu l'équipement standard et tu devras refaire pas mal de câbles à la main.
Dans la maison depuis le 14 octobre 2007
état Jabber : (JID : ismael@im.chouppy.net)
De : Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Env. 200 message
Garrincha a écrit:Bonjour,
Olivier
Moi je serai tenter de te demander ce que tu compte faire passer dans tes câbles??
Dans chaque pieces à quoi as tu destiner chaque prise? Uniquement des ordinateur?
Si c'est le cas, tu relie toutes les prises qui arrivent dans ton bureau à un switch et du switch tu resort sur la box de ton FAI. Voila tous
simple Tongue
Pour ce qui est des câbles croiser ou droit tan inquiete pas trop, tous les switch à présent on leur port intégrand la fonction DMX (si je me trompe pas ... )
Il reconaitra lui même le type de câbles et envera ce qu'il faut la ou il faut Wink
Si tu n'as pas encore fait l'achat des câble prend des droits sinon si tu as deja des croisés fait avec ...
En esperant que nous ayons pu t'aider.
Franck
Le blog sur notre construction http://maisondumoulinvert.free.fr/blogs
Env. 30 message
Merci pour toutes vos réponses....
Le choix du bureau est le fait que ma box fait office de hub Ethernet et que tout est concentré ici.
Ce sont uniquement des ordinateurs qui seront reliés.
Enfin, pour le cable, j'ai acheté une couronne de 100m. Et mon problème se situe au niveau des brochages des fiches femelles (dans les prises des murs des pièces) et des fiches mal (dans le bureau : le cordon sort du mur pour aller directement aux ordis ou au hub)
Si je ne suis pas clair, faites le moi savoir et on abandonne ce post. J'irai voir un professionnel directement !
Merci encore ...
Env. 200 message
Pourquoi tu ne met pas des terminaisons directement ???
Sa ferai plus propre et plus polyvalent pour la suite on c'est jamais.
Env. 30 message
Parce que je préfère voir 10 cables qui sortent du mur et qui iront ensuite au hub, via certainement une goulotte, plutôt que 10 prises dans le mur.
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
zeoc a écrit:à mon sens le bureau n'est pas la piece ou faire ressortir tous ces cables...moi je mettrais ca avec le tableau electrique + un switch et un cable qui va au bureau si besoin...
Cool
+1, et dans cette config, tu n'as qu'un cable par pièce et ton hub est dans le garage! C'est mieux, non?
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 30 message
Certes, j'accepte l'idée du hub dans le garage. Mais les gaines sont passées, il est un peu tard !
Mais peu importe l'endroit du hub, ça ne répond par à ma question au niveau des brochages des fiches ...
Env. 400 message Marne
Salut,
Bon, il faut faire un peu le tri, mais on va s'en sortir :
1/ Il faut absolument respecter les couleurs du câblage ci dessous en prenant deux fois la T568A pour réaliser un câble droit.
Pour la petite histoire, tu pourrais prendre n'importe quelle couleur de fil pour les broches 1, pour les broches 2, etc... mais, si tu fais un câble de plus de 15 mètres, le signal sera tellement perturbé, que ton débit tombera à 0 à cause des perturbations électromagnétiques.
En vérité, certains fils sont torsadés 2 à 2 ce qui permet d'annuler les perturbations électromagnétiques.
2/ Il ne faut pas prendre un hub, mais un switch. Et autant que possible un switch gigabit (c'est à dire qu'il permet un débit de 1000 kbps). Je précise que le hub transmet tous ses paquets sur tous ses canaux simultanément alors que le switch transmet ses paquets uniquement sur le câble où se trouve le destinataire.
3/ la majorité des switchs ont effectivement la fonction MDI/MDIX qui permet l'utilisation de câbles de n'importe quelle nature. (Le hub ne peut pas avoir cette fonction pour des raisons techniques)
4/ si tu as encore le choix, tire simplement tous les câbles vers ton sous sol ou ton garage (y compris le câble qui vient de ton bureau). Ca te permet d'avoir un câblage propre dans le bureau et de sortir ta dizaine de câbles dans un lieu plus propice. Deux raisons à cela: Le câblage toujours un peu bordélique autour d'un switch.... et le refroidissement du switch.
En espérant avoir fait avancer le schmilblick...
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
jeanlou a écrit:+1, et dans cette config, tu n'as qu'un cable par pièce et ton hub est dans le garage! C'est mieux, non?
Je vois que Jeanlou m'a pris de vitesse sur le coup du garage... Wink
Dept : Marne
Env. 200 message
Pour ma part jai sa dans le garage bien evidement Wink
Franck
franck1234 a écrit:
Franck
Vache ... tu t'es laché W00t
Dept : Marne
Env. 30 message
Oui, c'est plus clair en précisant que pour un cable droit, je prend deux fois le modèle T568A pour chaque extrémité. Mais je reste sceptique sur un fait : il va y avoir forcément un problème de symétrie, surtout si je fais du mâle d'un côté et du femelle de l'autre, non ?
Pendant que tu y est, met les plans pour le cablage des prises femelles dans les murs, ainsi le post sera complet Figaro! Wink
jeanlou a écrit:Pendant que tu y est, met les plans pour le cablage des prises femelles dans les murs, ainsi le post sera complet Figaro! Wink
Je ne suis que partiellement d'accord. Certes on pourrait aller jusqu'au bout de mais avoue qu'il n'est pas trop dur d'extrapoler pour mettre en correspondance male et femelle... Dry
Toutes les broches étant alignées, tu admettras que ce n'est pas trop trop violent Tongue
(Mon topic)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Marne
Env. 200 message
Garrincha a écrit:Oui, c'est plus clair en précisant que pour un cable droit, je prend deux fois le modèle T568A pour chaque extrémité. Mais je reste sceptique sur un fait : il va y avoir forcément un problème de symétrie, surtout si je fais du mâle d'un côté et du femelle de l'autre, non ?
Pour la partie femelle un plan de câblage avec les couleur est fournit, enfin ce fut le qu'a avec mes prise RJ45 Alombard.
Quand tu parle de femelle, c'est bien celle que tu as dans chaque pieces c'est bien sa?
Figaro a écrit:Vache ... tu t'es laché W00t
C'est pas que je me suis laché en faite Biggrin
Mais le problem des produit fini que proposée les grande marque comme Alvais pour notre cas (Alombard) ne corespondez pas dutous à mon cahier des charges. Leur systemte VDI est beaucoup trop figer à mon gout et d'un prix éxorbitant au vu de se que l'on peu faire soit même ...
Va essayer de caser un serveur rackable 19" dans un coffret loger dans la GTL Crying
Le produit dont je dispose est certe consquent et plus "visible" que dans la GTL mais la au moin je fait ce que je veu et c'est modifiable à volonté Wink
Franck
Franck
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h29
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
