Bonjour à tous j aimerai connaître la section d un linteau, portée 6m
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 198 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Je suis actuellement sur la construction de mon garage dans lequel je m interroge sur la section de la poutre en partie haute de ma porte de garage de 6 m de large.
Mon garage est un garage en toit plat, toit conçu pour devenir à terme une terasse.
Au dessus de la poutre 3 rangs de parpaing pour faire l acrotere.
Je pensais donc passer sur une section ipn 220 ou 240 et le doubler avec un linteau béton, section 200 x 220 ou 240.
Je suis maintenant preneur vos avis eclaire, et vos retours sur les compatibilités techniques.
Par avance mille merci
Arnaud
Dept : Deux Sevres
Bonjour.
Attention aux acrotères en parpaing creux ne sont pas autorisés par le DTU 20.12.
Et il me semble avoir lu que même les acrotères en parpaing à bancher ne seraient pas autorisés mais ce dernier point sous toute réserve.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Les acrotères en bloc à bancher peuvent passer s'ils fonctionnent en raidisseurs et chainages, le reste n'était que du remplissage.
Quant à la poutre, pour 6m de long, le mieux est d'aller voir un BE. Ce n'est pas de la petite portée. Et faire un mix IPN et linteau béton, on ne l'improvise pas.
Dept : Loiret
Merci pour vos retours.
Pour quelles raison les arcoteres en parpaing ( finis par u de chaînage) sont à proscrire?
Dept : Deux Sevres
Parce que déjà, il faut un relevé béton pour le support de l'étanchéité et il faut un chainage béton en tête.
Entre les deux, ce n'est pas contre-indiqué de mettre du parpaing.
Dept : Loiret
OK donc un chaînage en guise d acrotere c est OK. Désolé je n avais pas compris
Arnaud
Dept : Deux Sevres
Personne à donc un avis ? sur le dimensionnement de la poutre.
Dept : Deux Sevres
En première approche, on considère une hauteur de poutre égale à 1/10e de la portée.
Donc pour 6m de longueur, il faut 60cm de haut.
Le plus important est le ferraillage, sur une telle longueur, on ne met pas du standard.
Dept : Loiret
OK merci des points de vigilances sur la semelle ou les poteaux d appuie?
Dept : Deux Sevres
Oui.
Dept : Loiret
Merci quels sont ils ?
Dept : Deux Sevres
Richard45 a écrit:Quant à la poutre, pour 6m de long, le mieux est d'aller voir un BE. Ce n'est pas de la petite portée. Et faire un mix IPN et linteau béton, on ne l'improvise pas.
Dept : Loiret
Ci-dessous un croquis ci cela peut aider.
Dept : Deux Sevres
Il faut aller voir un BE qui vous fera payer un peu moins de 1000€, mais vous déterminera les choses de façon à ce que vous n'ayez pas de soucis ensuite. 6m, ce n'est pas rien.
Dept : Loiret
Bonjour.
Les réponses étaient pourtant claires   Et ce dès la première disant de consulter un BE.
La sécurité n'est pas gratuites.
Et les conseils gratuits peuvent coûter très chers.
De plus il n'est pas sérieux de donner des dimensionnements sur un forum, la responsabilité de la personne donnant le renseignement pouvant toujours être déterminée en cas de sinistre.
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Bonjour bonjour. Le plus intelligent serait que l'acrotère soit la remontée de poutre. C'est ce qu'on fait systématiquement dans les villas un peu haut de gamme, comme ça il n'y a pas de retombée de poutre inesthétique.
De : Carcassonne (11)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h01
