Passage rj 45 dans le tableau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Aisne
J'aurais besoin de conseil pour mes propriété pour relier un bloc avec différents prises rj45 pour relier les prises des appartements qui est dans un tableau et une box internet dans le même endroit.
J'aurais bien relier un switch normal directement dedans juste en retirer les caches mais l'idée ne me plaît pas trop donc je préfère demander comment faire perso je ferai bien si ça existe un switch de type normal ou sur le tableau et des prises rj45 de l'extérieur vers l'intérieur et des câbles entre les deux.
Merci de vos réponses
Dept : Aisne
Je n'ai pas bien compris votre question ni ce que vous voulez faire.
Vous voulez une seule box pour plusieurs appartements .
Attention, au delà de l'aspect technique, c'est votre responsabilité qui sera retenue, si les occupants de l'appartement ont un usage illicite d'internet.
Donc partir sur des solutions type "hotel"
Carminas
Dept : Cantal
Alors en gros c est faire passer l'internet dans les appartements par les prises que l'électricien à mis qui sont dans le tableau sans accès en dehors du tableau après c'est relier à une box commune c'est le propriétaire qui fait comme ça ce n'est pas trop mon problème il l'a juste demander vu que je connaissais un peu tout ça ce qu'il faudrait mettre en place mais c est vrai que ça peut être un problème
Dept : Aisne
Un petit schéma aiderait à comprendre la configuration
Il faudrait qu'on voit les emplacement des appartements, des RJ45, du tableau, des câbles réseau...
Carminas
Dept : Cantal
bon voici une représentation a peu près si vous voyez tout de l'endroit concerné. les calbes des prises rj45 des appartements arrive directement dans le boitier que j'ai indiqué qui est dans le tableau sans liaison extérieur et qui est un boitier avec plusieurs prise je ne sais pas comment c'est fait dans le boitier mais la prochaine fois que je regarde a ça je démonterai bien pour voir. mais donc ce que je demander surtout c'est passer les cables entre la box et le boitier car pour moi je ne ferrai pas le cable direct. désoler pour la qualité shéma je ne suis pas très bon a main levé
Dept : Aisne
Il faut bien passer au moins un câble réseau entre la box et le boitier ?
Je ne comprend donc pas ce que vous entendez par "je ne ferrai pas le cable direct"
A moins de partir sur des solutions type "CPL"
Et si on veut se limiter à un seul câble : mettre un switch au niveau du boitier
Carminas
Dept : Cantal
Le truc c'est que le boitier et dans le tableau et c'est pas les boitier qui sont poser avec les prises à l'extérieur du tableau
Dept : Aisne
voila le boitier en lui même a ce dire qu'il y a donc un boitier de tableau qui le recouvre complétement et le seul accée et de démonter ce boitier ou de retirer les caches
Dept : Aisne
Une photo serait peut être plus parlante.
Il n'y a pas une porte ou un cache qui peut se retirer ?
Carminas
Dept : Cantal
Alors je n'ai pas tout le temps accées a cette endroid mais d'autre locataire oui.
il y a sinon une porte fermant tout les tableau et la box et après le boitier en lui même est recouvert par un autre boitier clasique de tableau utilisé pour mettre les disjoncteur
Dept : Aisne
S'il y a un boitier classique, c'est qu'il y a sans doute des obturateurs, on doit pouvoir les enlever.
Sans photo pour se rendre compte, c'est difficile de vous aider.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est possible mais faire passer un câble dans les obturateur et la oû ça me dérange et que je disais que passer directement un câble me deranger
Dept : Aisne
Sinon, faire un trou dans le capot du tableau pour laisser passer le câble.
Carminas
Dept : Cantal
Faire un trou ne me plaît non plus c'est ce qui me dérange c'est que par logique on ne peut pas faire passer un câble il faut un appareil pour "etancheifier" le tableau mais après si vous me dites qu'on peut brancher directement dedans sans passer par quelque chose autant faire comme ça et après je place un switch pour relier tout les appartements
Dept : Aisne
Comme dit plus haut, une photo aiderait à se faire une meilleure idée de ce que vous évoquez et permettrait de vous indiquer les solutions usuelles.
Carminas
Dept : Cantal
Alors je vais voir pour avoir accès mais je vais essayer de rexpliquer plus clairement. En gros c'est es ce que les normes autorisé le passage de câbles x ou y par les obturateurs ou es ce qu'il faut un boîtier,un adaptateur ou autre chose pour remplacer les obturateurs?
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
