Luminaire led avec détécteur intégré
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 135 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je voudrais savoir, est-ce que lorsque l’ont pose un luminaire avec un détecteur intégré est-ce que l’on supprime l’interrupteur ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, le supprimez pas forcément, le rendre inopérant cela et plutôt conseiller.
Actuellement en ligne !
A voir si vous voulez une marche forcée ou un arrêt forcé ou pas
Carminas
Dept : Cantal
Bonjours,
Je voudrais s'avoir...
Dans un couloir avec plusieur bp avec telerupteur , je suis entrain de tout remplacer a led et un detecteur de presence...
Doit-je suprimer le telerupteur du tableau? Et comment faire pour le supp ? Merci.. et est-ce-que je doit shunter les inter au passage?
Merci du coup d'main
Une question :
Je suis dans un couloir et je voudrais remplacer l'eclairage , il ya plusieur bouton poussoir et je voudrais tout remplacer par des luminaire led avec detection integrer...
Comment faire ? Une solution simple rapide et efficace .
Merci pour l'aide
S'il y a poussoirs, c'est qu'il y a un télérupteur.
Il suffit de le neutraliser et d'alimenter directement le retour lampe avec la phase.
Ainsi vos luminaires seront sous tension en permanence, et le détecteur n'aura plus qu'à faire son boulot.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est exacte
Je vient de verifier a l'armoire , oui il ya telerupteur..
Comment faire pour le neutralisé ?
Et pour les poussoir alors ? Je leur met des vagos ? ?? merci de votre rapidité vraiment et de vos conseil
Comme déjà dit : "Il suffit d'alimenter directement le retour lampe avec la phase."
Pour vos poussoirs :
- soit vous laissez en l'état
- soit vous enlevez les poussoirs et vous isolez les fils avec des Wagos
- soit vous enlevez les poussoirs et les fils et vous rebouchez.
Carminas
Dept : Cantal
Si jai bien compris , pour les poussoir , je met les fils ensemble dans un seul Wago ou je met chaque fils un wago.. merci..
Pour le telerupteur le retour lampes et la phase c brancher sur a1 et a2 et je les met ensemble sur un wago c'est sa...
Vraiment merci bien pour vos conseil..
Un seul fil par Wago
Pour le télérupteur, vous n'utilisez pas les bonnes bornes
Carminas
Dept : Cantal
Okkkkkkkkkkkkkey...
On recapitule : pour le poussoir , 1 wago pour chaque fils...
Telerupteur : la phase (rouge) qui et branche en 1
Et le retour lampes (orange) qui est branche en 3
Je le met ensemble dans un seul wago...
Oui c'est cela
Attention, les couleurs ne sont pas forcément les mêmes chez vous.
Après, à vous de voir si vous démontez ou non le télérupteur
Carminas
Dept : Cantal
Ouii ouii je c'est que les couleur ne seront pas les meme , c'est pour bien voir si jai bien compris...
Le telerupteur je le demonte de l'armoir c pour sa
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h56
