Prises de courant qui ne fonctionnent plus
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 100 message Nord
Hello,
Je sollicite votre avis car je me suis rendu compte que j'avais deux prises de courant qui ne fonctionnent plus.
Ce que j'ai essayé :
- testé l'humidité mais RAS, tout est sec.
- démonté et rebranché toutes les fiches.
- testé les fiches de prises à un autre endroit en les connectant ailleurs, elles fonctionnent bien.
- aucune odeur de rongeur mort en ayant enlevé les boîtes de dérivation.
- les câbles ne semblent pas abîmés.
Dans la même chambre :
- toutes les autres prises fonctionnent.
- un interrupteur sur le même mur fonctionne parfaitement.
Je n'ai jamais touché à quoi que ce soit sur ces deux prises et elles fonctionnaient auparavant.
Il s'agit des deux prises du bas sur la photo.
On voit des prises repiquées.
Il faudrait regarder sur la précédente.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Regarder sur la précédente c'est à dire ?
Voir ce schéma
Dans votre cas, ce sont les 2 dernières qui ne fonctionne plus (la 3 et la 4 dans mon exemple)
Il faut regarder celle d'avant (la 2 dans mon exemple)
Peut être que c'est ce niveau que le départ vers la prise suivante est mal connectée.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Voir ce schéma
Je vous remercie j'ai trouvé la solution grâce à votre message.
En effet, il ya quelques semaines j'avais retiré une prise sur le mur d'en face pour la déplacer car elle ne me servait pas.
Le fait qu'elle ne soit pas connectée a empêché les deux prises du mur d'en face de fonctionner, je n'y aurais pas pensé.
Problème résolu merci !
