Raboter bati d'un bloc porte sur les côtés
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 120 fois
Env. 50 message Paris
Je souhaite acheter chez Leroy Merlin ce bloc porte pour ajouter une porte entre mon salon et ma futur salle de bain :
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/porte-interie[...]ant-droit-66738532.html
Je constate que la largeur "hors tout" est de 79.2cm. Or, de mon côté, je n'ai que 77cm de largeur entre les deux murs en pierre sur lequel je veux poser cette porte.
Je me demande s'il est possible de couper 1.5cm a gauche et à droite du bati, pour pouvoir faire passer la porte, et j'aurais aimé votre avis.
Merci et bonne journée
Dept : Paris
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, avez-vous bien contrôlé le niveau de ces deux murs ? Car c'est bien la 1re chose à faire.
Le bloc porte que vous avez choisi n'est pas d'une qualité terrible. Donc oui, vous pouvez raboter le cadre, mais il faudra faire des tous pour traverser ce cadre au niveau des gonds, pour pouvoir bien allez chercher le dur du mur pour fixer votre cadre.
Merci pour votre réponse ! Je vais double checker mais je pense que les murs sont de niveau. Pour vous, il est possible de raboter le cadre de 1.5cm sur chaque coté, sachant que la largeur totale du cadre est de 3cm ? Cela me parait un peu beaucoup et j'ai peur que ca coince lorsqu'on veut fermer la porte a clé.
Dept : Paris
C'est bien pour cela que je vous dis de bien fixer dans le mur, surtout au niveau des gonds, et de l'autre côté au niveau de la gâche, et sur toutes la hauteur du cadre.
Ok c'est très clair, merci beaucoup ! Par curiosité, une petite ponceuse excentrique suffirait-elle pour ce travail ?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il faut mieux utiliser une scie circulaire plongeante avec un rail.
Une ponceuse excentrique, vous en avez pour cent ans avec un resultat tres mediocre
Un rabot, ca va aussi vous occuper un bail et les chances de casser le cadre sont tout a fait reelles si vous n avez pas la main
bien d'accord, un coup de ponceuse pour la finition, mais pas pour enlever 15 mm
Cdt
C'est noté merci à tous !!
Dept : Paris
Tres honnetement, perso, je ferai une saignée sur les murs en pierre, si c est possible.
Un cadre coupé dans cette proportion, a un risque de deformation serieux
Bonjour, effectivement la solution donnée par CATERHAM serais mieux
C'est noté, c'est parti pour casser des murs alors !
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h41
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos de fenetres
Photos de fenetres
