Fers apparents en face inférieure de poutre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 219 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Suite au décoffrage de mes poutres (tenant mon R+1 en retrait du RDC), je m'aperçois que les aciers n'ont pas été bien enrobés : c'est grave docteur ?
face inférieure de la poutre supportant l'étage
Constructeur : Maisons Demeurance, chantier ouvert depuis 994 jours, pénalités de retard dues mais non payées : 294 jours.
De : Cordemais (44)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Bonjour, oui c'est grave. Vous n'avez vraiment pas de chance avec votre construciton, vous...SadSad
Dept : Loiret
D'ailleurs, ça devait être pareil en façade, ils ont fait un enduit par-dessus. C'est un manque de vibrage du béton, on est en droit de se poser des questions sur la solidité du linteau.
Dept : Loiret
Salut, peu de maçons semblent être au courant que dans les coffrages on met des cales d'écartement pour ne pas que les fer apparaissent en surface.
et comme dit richard, béton trop sec et manque de vibrage.
travail de cochon.
De : Barges 21910 (21)
Aie... bon un sujet de plus... je commence à m'y perdre tellement il y en a !
Bien vu l'enduit en façade, je n'avais pas tiqué. Ils ont d'ailleurs réitéré aujourd'hui pour masquer les défauts, mais à l'arrache car on voit bien qu'il reste du vide (à droite sur la 1ere photo) :
face inférieure poutre
C'est le béton du plancher, livré en toupie, car tout a été coulé d'un coup. "Vibré" avec un outil manuel (balais ou règle, je n'ai pas bien regardé sur le moment).
Photos avant coulage :
poutre façade tenant le R+1, avant coulage
Il y avait bien des "cales" : des morceaux de parpaings cassé en fond de coffrage, que l'on voit encore bien ici sur la gauche de la photo :
Bon comme d'habitude j'ai un truc qui tient pas la route mais le constructeur va me dire que tout va bien...
De : Cordemais (44)
Ghis_44 a écrit:C'est le béton du plancher, livré en toupie, car tout a été coulé d'un coup. "Vibré" avec un outil manuel (balais ou règle, je n'ai pas bien regardé sur le moment).
Non, vu les trous, ça n'a pas été vibré ou alors, le béton était très ferme.
Surtout sur un coffrage bois, des coups de marteaux sur le coffrage suffisent à répartir le béton en sous-face. Là, c'est clairement fait à l'arrache sur une poutre assez conséquente.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Avec ce système où l'intrados des poutrelles règne avec celui de la poutre, il faudrait que les aciers dépassant des poutrelles arrivent au-dessus des armatures basses de la poutre (pour que l'effort d'appui soit repris), ce qui rend difficile de ne pas avoir ces dernières très bas dans le coffrage, et donc d'avoir un bon enrobage.
Cependant c'est réputé possible en inclinant un peu le débord des aciers de poutrelles (cf CPT des planchers du CSTB).
Cela dit, les efforts d'appuis des poutrelles doivent être "remontés" dans la poutre avec des étriers ou des cadres, donc à proximité des appuis de poutrelles.
Sur les photos, on ne voit pas bien ; peut-être y-a-t'il suffisamment de cadres pour cette fonction ?
Par contre, on a l'impression que certains aciers de poutrelles n'ont pas été inclinés, et passent sans vergogne sous les aciers de la poutre...
Ah là là, pas terrible.
De : 06 (6)
Je vous confirme que les 3 aciers des poutrelles sont bien en dessous des aciers de la poutre :
De : Cordemais (44)
De : Cordemais (44)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h38
