Poutre vulcain coupée - constructeur Maisons Demeurance
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 248 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Les maçons se sont visiblement trompés de poutre au moment du montage (il y en a 4, chacune de longueur différentes) et n'ont rien trouvé de mieux que de couper la longueur excédentaire (105cm) de la poutre de droite.
poutre Vulcain coupée
poutre vulcain coupée
Le constructeur n'a pas voulu faire reprendre les poutres mais a rajouté 2HA14 en partie haute (désolé c'est difficile à voir) :
Qu'en pensez-vous ? Car sur la poutre, les gros aciers sont en bas et non en partie haute, et la découpe laisse à penser que les aciers en partie basse le vont pas jusqu'au poteau...
poutre vulcain coupée - ferraillage restant ??
Constructeur : Maisons Demeurance, chantier ouvert depuis 994 jours, pénalités de retard dues mais non payées : 294 jours.
De : Cordemais (44)
Bonjour, il faut être sûr de la position des aciers bas, de plus, ils ont couper les crosses.
Faites appel à un expert.
Dept : Loiret
Problème également au niveau de l'espacement des cadres à l'appui
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Sur cette photo, on croit voir l'impact des cadres dans le poteau. Problème d'enrobage ?
Dept : Loiret
Effectivement on voit les cadres à travers le béton, surtout sur un des 2 poteaux. C'est problématique ?
P1 (avec P2 derrière) :
P2 :
De : Cordemais (44)
Oui, il y a de très fortes chances qu'il n'y ait pas d'enrobage des aciers. Heureusement, ces poteaux sont à l'intérieur, donc moins soumis à l'agressivité de l'air, humidité, etc...
Mais ça fragilise le poteau qui risque de flamber.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Oui, il y a de très fortes chances qu'il n'y ait pas d'enrobage des aciers. Heureusement, ces poteaux sont à l'intérieur, donc moins soumis à l'agressivité de l'air, humidité, etc...
Il n'y a aucun risque : je ne suis qu'en zone sismique 3 et la continuité des aciers doit être assurée ! C'est du costaud
attente poteau d'étage P2
simulation poteau d'étage P2
Ha ba non finalement  , c'est comme le reste !
De : Cordemais (44)
Les attentes sont tordues ? pourquoi les avoir rassemblés ensemble, du coup, l'enrobage en béton autour de chaque acier n'est pas assuré. Vous avez vraiment trouvé les pires branquignoles qui puissent être.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Pour revenir à la question d'origine :
les aciers bas devraient continuer au-dela de l'appuii (en bleu), ce qui est possible tout en ayant recoupé la poutre. Une crosse n'est probablement pas nécessaire pour l'ancrage ici (sous réserve de vérif par la calcul)
il doit y avoir des aciers en haut (en vert), qui auront sans doute été mis avant coulage, après la photo
près de l'appui, les cadres doivent être plus rapprochés qu'en travée. Il aurait fallu en rajouter après recoupe de la poutre ; c'était très facile. (en jaune).
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Bonjour et merci pour le retour ! Il manque une photo/document à votre réponse non ?
De : Cordemais (44)
Dept : Loiret
Voilà le dessin oublié dans mon post ...
De : 06 (6)
Merci pour votre retour !
- vert : oui ça a été rajouté avant coulage du plancher, d'une taille au dessus (HA16) de ce qui était préconisé dans l'étude béton (HA14)
- jaune : c'est sur que non, rien n'a été fait,
- bleu : je vous dis ça très bientôt, je reçois mon détecteur de métaux cette semaine TongueW00t
De : Cordemais (44)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
