Installation tableau secondaire Garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Super bloggeur Env. 50 message Saint Avertin => Thilouze (37)
je finalise mon garage et le grenier au dessus en isolant un peu et en ajoutant prise nécessaire.
J'ai quelques interrogations avant de passer commande :
 - Mon tableau principal est dans le cellier et le tableau secondaire sera dans le garage (10/15m max je dois vérifier si même moins ce week end en déroulant la gaine).
J'ai prévu un disjoncteur de 40A dans le tableau principal pour alimenter le secondaire.
J'aurai voulu aussi déplacer la prise de la Zoé aussi sur le tableau secondaire mais j'ai peur d'etre juste avec ce que j'ai en dessous. Vos avis ?
 - Je vais ajouter un congélateur dans le garage, internet préconise un différentiel type F / HI, est-ce vraiment utile au vu de la différence de prix avec un différentiel type A ?
Dans le grenier les prises sont plus de confort dans chaque coin, mais il y aura un NAS derrière onduleur, je pourrais éventuellement mettre congélateur et prise grenier derrière l'interrupteur diff HI ?
Vos avis ?
Bien sûr si vous avez d'autre remarques en regardant le schéma, je suis preneur de vos commentaires pour ne pas faire d'erreur.
Merci d'avance de vos conseils
Cordialement.
Schema tableau secondaire
De : Saint Avertin => Thilouze (37)
Citation: - Mon tableau principal est dans le cellier et le tableau secondaire sera dans le garage (10/15m max je dois vérifier si même moins ce week end en déroulant la gaine).
Les seuls gros consommateurs dans ce tableaux sont les chauffage.
A moins que vous ayez prévu une PAC pour la piscine.
Donc pas de soucis pour la prise 16A de votre ZOE
Citation: - Je vais ajouter un congélateur dans le garage, internet préconise un différentiel type F / HI, est-ce vraiment utile au vu de la différence de prix avec un différentiel type A ?
Ce n'est pas une obligation
Un type F assure u)ne meilleure continuité de fonctionnement.
A voir si cela vaut vraiment le coup (et le coût)
Citation: Dans le grenier les prises sont plus de confort dans chaque coin, mais il y aura un NAS derrière onduleur, je pourrais éventuellement mettre congélateur et prise grenier derrière l'interrupteur diff HI ?
Vos avis ?
Pas pertinent
Cela ne sert à rien de mettre un type F pour un congel afin de limiter les perturbations, si vous ajoutez d'autres appareils dessous qui peuvent eux même amener des perturbations
Citation: Bien sûr si vous avez d'autre remarques en regardant le schéma, je suis preneur de vos commentaires pour ne pas faire d'erreur.
Si le garage ne communique pas la maison par l'intérieur, il faut ajouter un interrupteur sectionneur 40A en tête de ce tableau, pour en assurer la coupure d'urgence.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour.
Alors non effectivement pas de PAC c'est juste pour la pompe. Actuellement on parle d'une tubulaire intex donc pas d'un truc de malade. Aujourd'hui la piscine est sur une prise extérieure et j'ai  à deux reprises  fais déclencher le diff en branchant la friteuse sur la même prise que la piscine.. donc je souhaite l'isoler pour éviter les coupures des autres départs (forcement mon constructeur a mélangé les protections intérieures et extérieures sous un même diff).
Un disjoncteur différentielle type F ou HI est effectivement quasi 3 fois plus cher que son équivalent AC.
Si dans tous les cas il faut laisser le congélateur seul, je carte la solution d'un interrupteur différentielle.
Je vais voir si je tente le coup d'un disj diff A ou direct HI. Merci
Le tableau sera à 7/8m de l'autre avec juste une porte entre les deux. Je me posais la question du sectionneur de tête mais pareil je n'ai pas réussi à trouver un écrit dessus. Est-ce vraiment utile dans mon cas ?
Si oui ça serait ceci je pense ? https://hager.com/fr/catalogue/produits/sbn240-interrupteur-2p-40a
Si les tableaux sont si proches, à mon avis ce n'est pas nécessaire, sauf si vous voulez éviter de faire une quinzaine de mètres lorsque vous avez besoin d'intervenir sur le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, du coup, vu le nombre de micro coupure depuis mon arrivé, je vais rester sur un interrupteur différentiel type A pour l'instant pour gagner un peu d'argent
De même pour l'interrupteur de tête. La probabilité que ma femme remette le courant pendant que j'interviens dans le tableau du garage est proche du zéro absolue
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h01
