Animaux tombés dans un conduit de cheminée non utilisé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Aude
Dans ma maison se trouve un conduit de cheminée non utilisé et condamné par un coffrage placo, et des animaux sont tombés dedans. J'aimerais donc les retirer.
J'ignore ce que je vais trouver derrière le placo. Savez-vous si le conduit de cheminée est fermé en partie basse (par un bouchon) et surtout est-ce qu'il doit être fermé ?
Imaginons que j'ouvre le placo en faisant un trou rond au milieu, comment feriez-vous pour refermer l'ouverture ? Qu'est-ce qu'on pose en général dans cette situation ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Aude
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Salut, il est probable que ce soit un oiseau..
-ouvrir le bas avec une scie a guichet pour le sortir mais faudra refaire le placo
-attendre qu' il seche et ne rien faire
quoi qu' il en soit si ce conduit n' est pas utilisé tu peux poser un grillage en dessus pour eviter que ca recommence
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:quoi qu' il en soit si ce conduit n' est pas utilisé tu peux poser un grillage en dessus pour eviter que ca recommence
Merci pour la réponse.
Je préfèrerais éviter d'installer un grillage sur la sortie de cheminée, c'est une maison à étage et l'accès n'est pas simple. Du coup je ne pense pas refaire le placo, en revanche par quoi pourrais-je remplacer le morceau de placo afin de créer une "trappe" ? Il faudrait que ça reste très discret.
C'est extrêmement rare qu'une bête tombe dans le conduit, et le cas échéant il suffirait que je dépose le "cache" pour la retirer.
Par ailleurs, est-ce qu'une cheminée non utilisée est montée avec un conduit fermé ou ouvert en partie basse ?
Dept : Aude
Dept : Moselle
En fait il existe bien des tampons isolés pour condamner un conduit.
https://faq.poujoulat.fr/hc/[...]-Poujoulat-
mikadoo a écrit:Https://www.amazon.fr/s?k=trappe+placo&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1KDKFYJI9R1MO&sprefix=trappe+placo%2Caps%2C81&ref=nb_sb_noss_1
J'y ai pensé, je cherchais quelque chose de plus discret, voir invisible.
Dept : Aude
A part refaire le placo il n'y a pas de solution alternative pour que cela soit invisible
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h05
Photos de cheminées
Photos de cheminées
