Couper (disjoncter) PAC quand non utilisée Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 235 fois
7
Env. 20 message Val De Marne
J’ai deux PAC (unités extérieures) Samsung depuis 3 ans et j’en suis pleinement satisfait.
En tout j’ai 7 splits dans la maison.
On les utilisent principalement en hiver pour nous chauffer et un peu l’été lors des fortes chaleurs.
En essayant de réduire ma consommation permanente de veille, je me suis rendu compte (en coupant au tableau électrique mes deux PAC) qu’elles consomment en permanence 80Wh chacune lorsqu’elles sont éteintes (soit 160Wh pour les deux).
Je trouve cette consommation particulièrement élevée (cela représente quand même 1400kWh par an pour rien) !
Je voulais savoir s’il était possible de couper au disjoncteur mes PAC quand elles ne sont pas utilisées ?
Je ne vais peut-être pas les couper plusieurs fois par jour (quoi que ?) mais je pensais dans un premier temps pour les périodes où il fait bon et qu’on n’en a pas besoin (les mois de septembre / octobre et mai / juin par exemple).
Est-ce que le fait de les couper au disjoncteur risque à la longue de les abîmer ou de les user prématurément ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils
Dept : Val De Marne
M ouais a voir... si pas de memoire profonde, resistance de maintient temp huile compresseur etc.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
C'est vrai que c'est quand meme enorme en veille... un peu abuse quand meme!
Apres comme dit Exocet, il y a peut etre des operations regulieres de maintenance qui s'effectue dessus... mais ca n'explique pas la conso en veille hors operation de maintenance!
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bigcheek
Comment mesurez-vous la consommation en veille des PAC ?
Jetblack
Jetblack a écrit:Bigcheek
Jetblack
J'utilise l’application de mon fournisseur d’électricité (Total énergie) qui m’indique en temps réel ma consommation en W.
En coupant les PAC au disjoncteur, je vois quelques secondes après la diminution apparaître dans l'application.
Dept : Val De Marne
Env. 20 message Landes
Bonjour, attention c'est des VA et non des W. L'application est très trompeuse ! Elle reprend les infos en direct du Linky qui lui est en VA.
Vous consommez 80 VA ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est même plutôt normal avec des appareils électroniques.
Dept : Landes
Merci pour votre réponse et votre explication.
Est-ce possible d'avoir une idée de la consommation en W à partir des VA (afin d'estimer ce qui m'est réellement facturé pendant la veille de mes PAC) ?
Je suis en tout cas rassuré que la consommation n'est pas aussi élevée que ça finalement, merci
Dept : Val De Marne
La puissance qui conduit à la facturation est la puissance active en W. Elle est égale à la puissance apparente en VA multipliée par le facteur de puissance entre 0 et 1. Dans mon cas, ma PAC en veille génère 400VA de puissance apparente pour une puissance consommée de 20 à 40 W en veille. Les appareils électroniques ont de mauvais facteurs de puissance à basse consommation et donc en veille. C'est vrai pour les PAC mais également pour les plaques à induction. Un moyen de calculer l'énergie consommée en Wh, c'est de mesurer le temps entre 2 clignotements de la led en facade du linky : 1 clignotement = 1Wh consommé. La puissance consommée en W se calcule alors comme P = 3600 / (temps entre 2 clignotements).
Jetblack
Je vous invite à lire un peu de documentation dessus mais en général on utilise un coefficient de 0.80. Bref dans votre cas ça sera faux car c'est de l'électronique donc ça peut être un coefficient de 0.05 par exemple....
Seule solution, utiliser un appareil fiable de mesure type pince amperemetrique.
Pour remplacer votre clé total, j'utilise un Shelly EM. Très fiable
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:Bonjour,
Jetblack
Oui mais........
Cela donne la consommation globale de tous les consommateurs sous tension.
Dept : Indre Et Loire
Je tenais à tous vous remercier pour avoir pris le temps de me répondre et de m'expliquer comment tout cela fonctionne.
Ce que j'en retiens c'est que c'est assez complexe à obtenir la vraie consommation facturée (qu'on ne peut pas se fier à ce qu'indique le linky ou l'application de Tonal Énergie) et que de toute façon, la consommation est au final assez faible pour ne pas être pertinent de débrancher une PAC quand on ne l'utilise pas.
Merci encore à tous Smile
Dept : Val De Marne
Hum - perso je mettrais quand meme une pince amperemetrique pour confirmer ou pas la consommation
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
je viens de faire le test sur mon monosplit daikin FTXZ25N et au compteur je suis inferieur à 3 W ( ça oscile donc pas facile à lire )
je suis allez voir sur le site de certification européenne :
https://www.eurovent-certifi[...]ion.com/fr/
j'ai trouvé ma clim
https://www.eurovent-certifi[...]w/195144956
et le Poff , Power consumption in off mode, cad en mode eteind, est de 1 W
la seule valeur plus haute c'est 9 W en Ptoh, Power consumption in thermostat off mode in heating mode, c'est a dire quand la clim coupe car le thermostat est trop haut...
je pense que vous pourriez trouver les valeurs de vos clim ( avec ref de l'unité exterieur sur le multisplit) sur le site eurovent.
N'auriez vous pas par hasard des pompes de relevage sur vos split ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h57
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
