Renovation piscine maçonnée Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour ,
Je viens  de faire l’achat  d'une  maison  avec  piscine maçonnée vide depuis plusieurs  années qui ne présente  aucune fissure et présentant  aucun  défaut  apparent .
La question  est ? Puis-je faire rénover cette  piscine  avec un liner neuf sans  craindre une détérioration et déformation  de la maçonnerie au fil du temps du au remplissage ?
Est-ce que quelqu'un pourrait  m'éclairer  et peut  être  me rassurer 😒 pour ne pas refaire toute la maçonnerie 🙂.
Merci  d'avance.
Dept : Dordogne
Va dans la section devis piscine du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Sur le principe, ca peut fonctionner, mais seul un pro pourra vous donner un avis sur place
Au dela du liner, il y a la question du circuit d eau a verifier ainsi que l installation de filtration
Merci pour vôtre avis je pensais un peu comme vous que cela devait être possible mais...! Et les canalisations ainsi que les accessoires seront sûrement à changer également ?
Dept : Dordogne
Surement peut etre pas.
Pour ce qui est prise balai, robot, grille skimmer, il y a de fortes chances de devoir les changer, cela doit etre demonte pour un nouveau liner
Pour la tuyauterie, si cela a ete hors gel et que rien ne les obstrue et qu elles ne sont pas cassées, une mise a l epreuve pour verifier l absence de fuite suffit
Pour l installation de filtration la pompe etc..ca va dependre de l etat general
CATERHAM a écrit:Surement peut etre pas.
Et bien je vous remercie Caterham de m'avoir renseigné sur ces doutes .
Dept : Dordogne
Le problème d'une piscine vide, c'est qu'elle a tendance à se "soulever". C'est pourquoi il est recommandé de laisser toujours 1/3 de la hauteur en eau, lors de l'hivernage par exemple.
La pièce la plus fragile (mais aussi la plus stratégique) est la bonde de fond. Après tout ce temps laissée vide, il est à parier que la tuyauterie de cette bonde n'est plus intègre, ce qui n'est pas sans poser problème. Car pour une bonne filtration et un bon brassage de l'eau, il est indispensable d'avoir une aspiration haute (les skimmers) et une aspiration basse (la bonde de fond).
Il est donc indispensable de faire un test d'épreuve sur la tuyauterie avant toute opération de rénovation.
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:Bonsoir,
Je vous remercie pour tout vos conseils prévenants et les mettre en œuvre.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h39
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Eau de piscine verte ou blanchatre ? Solutions !
Photos de piscines
Photos de piscines
