Env. 60 message Loiret
je prévoit de poser ou faire poser une clim
https://www.maison-energy.com/climatisation-R4/mu5r30u42/555[...]RgPwEAAYASAAEgJjx_D_BwE
https://www.maison-energy.com/climatisation-R4/800550-M136679.html
https://www.maison-energy.com/climatisation-R4/1540495-M6803.html 2 rouleaux
Ce qui fait 4300 euros la partie électrique j’ai et si je pose moi meme il faut que je la fasse mettre en service soit environ 400 euros
On doit me faire une proposition si ça dépasse 5300 euros sans l’alimentation je poserais moi meme
J’ai pensé à taille 15 + taille 5 dans la pièce cuisine salon séjour qui fait environ 60 mètres carré en deux split pour équilibrer le souffle froid le 5 avec 6.80 m de Liaison Bi-tube Isolée le 15 9.80 m
Une chambre 11 mètres carrées 5 avec 7.60 m et une deuxième meme taille chambre avec 10.60 m
De l’unité extérieur fixé sur le mur a cheval sur l’épaisseur de la dalle du sous sol alimente par le sous sol les Bi tubes et les câbles traverserons le mur parpaings crépi et passerons entre le mur et le polystyrène pour aller dans le grenier perdu et redescendrons pareil pour alimenter les split en traversant le polystyrène et le placo le grenier à laine de verre + polystyrène expansé 4cm et plancher bois 1.8 cm.
J’aimerais votre avis
Merci et bonne journée
Dept : Loiret
Salut à tous
Personne pour me conseiller ? j'ai commencé pour le passage de l'unité extérieur des Bi tubes et les câbles par le grenier j'ai eu un morceau de bois 5x5 de environ 30 cm à couper à chaque bout et 3 cm do placo de plafond qui dépassait sur le polystyrène et j'ai creusé sur environ 30 cm de profondeur il faudra je trouve une solution pour la suite car il faut je descende de pas loin de 2 m 40 je ne veut pas trop en chauffant un morceau de métal trop dangereux cause incendie.
Merci pour votre aide et bonne journée
B Noel
Dept : Loiret
Salut à tous
Finalement comme je pensait je vais poser moi meme il faudra je trouve quelqu'un pour la mise es service
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 12h27
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
