Raccordement projecteurs extérieurs à prise murale
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je souhaite raccorder deux projecteurs extérieurs LEDs (ip 67) à une prise murale extérieure mais couverte par une toiture. N'ayant aucune expérience dans l'électricité domestique, je souhaite savoir si tout est fiable.
Les deux projecteurs me serviront à éclairer ma petite serre 3-4 heures par jour, ils seront donc couverts sous la bâche. Seul le câble sera soumis aux intempéries donc.
Voici le matériel acheté :
- programmateur étanche ip55
- prise mâle étanche en caoutchouc ip55 avec terre
- câble rigide ro2v 3g de 1,5 mm2
- gaine icta 16mm
- boîte de dérivation étanche
- 3 wagos 3 entrées
- et enfin les deux projecteurs 50 Watts chacun avec 3 fils chacun
Si j'ai bien compris, je dois relier en dérivation les deux projecteurs avec les wagos, le neutre du câble et les deux neutres des projecteurs sur un seul wago, la phase du câble et les deux phases des projecteurs sur un autre wago, et pareil pour la terre. Tout après avoir coupé le courant et vat
Merci de votre aide
Dept : Lot Et Garonne
Env. 80 message Paris
Tout à fait vous avez bien compris le concept, suivant le matériel que vous achetez c'est aussi bien précisé.
Le type de boite de dérivation étanche 2 sorties incluant le WAGO et les explications dessus qu'on utilise souvent sur des installation en extérieur si jamais ca peut vous aider...
Mais c'est très simple à faire, pas d'inquiétude, juste coupez bien le jus avant les manipulations ahah et accessoirement vérifier bien que la section de fil admissible correspond bien à celle que vos spots possèdent afin que la boite de dérivation étanche fasse bien son job.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 04h45
